range ton livre rouge camarade shasha
on va essayer de faire un point "definitif" sur cette question
sans froisser les éventuels leniniste,troskiste,marxiste present sur ce forum
a chacun sa piscine et sa technique ,mais en connaissance de cause
je n'ai rien contre la democratisation de la piscine,bien au contraire
le probleme est uniquement d'ordre ethique et marketing
c'est la qualification abusive de "béton" a toutes les sauces qui est en question
parce qu'en terme de marketing pour pas mal de marque ça donne un plus a leur produit
on en arrivent même a un point ou bientot les fabriquants de trois boudins gonflable vont essayé de s'y mettre
donc qui est floué dans l'histoire ?
ben c'est le consommateur
y a qu'a taper "piscine beton " sur google pour s'en rendre compte
dans les premieres ligne qui voit t'on apparaitre ? ? . . .waterair !
maintenant,qu'elle sont les types de piscine pouvant pretendre a la qualification de piscine beton ?
les monobloc beton ,qu'elle soit projeter ou bancher
et que leur structures soit a même de supporter une finition enduit ou carrelage et c'est tout
apres vient le "tradi"
bloc polystyrene,bloc coffrant plastique,etc
qui est une structure renforcé au beton prevu pour un liner
et qui ne peut en aucun cas etre enduite ou carrelé par la suite
car leur resistance a la fissuration ne convient pas
apres vient le kit
structure en plastique ,tole,bois et autres
prevu aussi pour un liner
dont la seule partie en beton est le socle
voila pour la definition
le point aussi sur les regles BAEL dont certain font aussi une utilisation marketing
je peux demain ,faire une piscine conforme au regle BAEL ,incapable de supporter un enduit et pleine de fuite
et pourtant j'ai respecter les regles (manu peut confimer )
il existe trois niveaux
-fissuration peu nuisible
-fissuration prejudiciable
-fissuration trés prejudiciable
donc d'apres vous ,quels critere du reglement un fabricant de panneau plastique avec du beton dedans pour mettre un liner utilise t'il ? ?
entre les trois choix le cout de mise en oeuvre n'est pas le meme
mais l'impact marketing visiblement l'est !
donc si on est plusieurs sur le forum a raler contre ces abus ,c'est qu'il y a une raison
ce n'est pas une question d'etre elitiste ou pas
ce n'est qu'une simple question de respect du client
eh oui ! des piscinistes qui respectent le client ça existe
ce sont des constructeurs pas des commerciaux
et ça fait toute la difference
ne serait ce pas le but de ce forum, que les gens achetent un produit en connaissance de cause
alors je pense qu'il serait temps de faire la difference entre les gens qui vous aides et ceux qui vous prennent pour des pigeons
enfin pour repondre au fil,comme je l'ai ecrit precedemment
le prix pour une piscine beton dans les dimensions demandé
va effectivement de 25 a 120 k€ n'en deplaise a certain
il faut plus d'informations pour donner ne serait ce qu'une idée
a 25k€ on a un bassin rectangulaire basique,enduit et filtré en 8x4
a 40k€ on a un bassin forme libre ,enduit,filtre et pac
a 50k€ on a un bassin forme libre a debordement et son equipement equivalent 8x4
a 120k€ on a un bassin equipé haut de gamme a debordement
avec volet auto integré dans le sol ,spa ,eclairage fibre optique,enrochement beton
et cascade,les terrasses ainsi que la partie paysagée
toujours en equivalent 8x4
le tout hors terrassement evidenment
mais la la durée de vie du bassin c'est 50 ans mini
alors vos problemes de decennale
