Accueil au Grand public de la piscine, du spa et du sauna
Accueil aux Professionnels de la piscine, du spa et du hammam
Les garanties
La garantie décennale : de par la loi, tout constructeur, qu'elle que soit la nature de l'ouvrage réalisé, est généralement responsable des malfaçons vis-à-vis du maître d'ouvrage (vous). Cette garantie est accordée pendant 10 ans à compter de la réception. Les piscines découvertes n'appartiennent pas à cette catégorie. Il est donc important de vérifier que l'entreprise choisie pour la construction possède une garantie couverte par une assurance décennale.
La garantie du parfait achèvement : l'installateur à l'obligation de réparer tous les problèmes signalés pendant un an après réception des travaux.
La garantie biennale : elle s'applique aux problèmes touchant les éléments dissociables qui sont garantis 2 ans après réception. Elle peut être plus longue. Les vices cachés sont normalement assurés par les garanties décennales, biennales ou du parfait achèvement.
Les travaux
Le sol : attention à la nature du terrain : il est obligatoire d'avoir un sol sec, homogène et bien stabilisé.
Bien choisir son emplacement : pensez à l'accès au chantier pour les camions et autres pelleteuses. Choisissez un endroit ensoleillé, à l'abri des vents et courants d'air et pas trop près des arbres.
Le local technique : il ne doit pas être trop éloigné de la piscine et le moteur sous le niveau de l'eau pour mois forcer.
Quand construire sa piscine : avant tous travaux, il est indispensables de planifier la construction. Les délais sont assez courts. Il faut compter 48 heures pour la construction d'une piscine hors-sol ou monocoque et 1 à 2 semaines pour une piscine traditionnelle. Au début de l'été ou si la saison est déjà avancée, il vaut mieux opter pour une piscine hors-sol, en kit ou monocoque. Si vous avez du temps, vous pouvez choisir une construction traditionnelle ou à structure préfabriquée. L'hiver, les travaux peuvent être retardés par la météo.
Eauplaisir.com : les professionels du monde de la piscine, du spa, sauna, kit, accessoires de piscines
piscine-spas-piscines
les meilleurs sites pour acheter votre piscine:
piscine-spas-piscines et Eauplaisir.com : les professionels du monde de la piscine, kit, accessoires de piscines
©2006 - piscine-spas-piscines - accessoires de piscine, kit de piscine, robots, produits nettoyants.
Eauplaisir.com : Piscine - Spa - Sauna - Hammams  Encyclopédie de la Piscine - spa - sauna - hammam  Toutes vos pièces détachées Piscine  Le Guide du Spa : portail n°1 des Spas - Hot tubs - Jacuzzi et Bains à remous  Louez votre châlet dans le Morvan au Lac des Settons
Devis Piscines  Devis Abris Piscines  Devis Couvertures Piscines
Devis Clôtures Piscines  Devis Robots Piscines  Devis Alarmes Piscines
Devis Spas - Hot Tubs  Devis Saunas - Hammams Devis Pièces détachées
Devis Services  Devis chauffage Piscines  Devis pompes Piscines
