Accueil au Grand public de la piscine, du spa et du sauna
Accueil aux Professionnels de la piscine, du spa et du hammam
Les installations de chauffage
Le chauffage électrique est simple à installer mais cher à l'utilisation. Comptez 1000 € pour un premier prix.
Le chauffage par échangeur est le plus rationnel car il utilise le chauffage de la maison. La piscine ne doit pas être trop éloignée du lieu d'habitation et le bassin pas trop grand.
La chaudière à gaz assure une montée en température rapide. Le coût d'installation est bas et la fiabilité excellente.
La pompe à chaleur est un système économique qui fonctionne comme un réfrigérateur inversé. A partir de 3000 €.
Le chauffage solaire est sans doute le plus écologique et économique, mais la surface des capteurs doit représenter au moins 70% de la surface du plan d'eau. A partir de 260 € le panneau. Ce système dépend donc de l'ensoleillement.
Eauplaisir.com : les professionels du monde de la piscine, du spa, sauna, kit, accessoires de piscines
piscine-spas-piscines
Les meilleurs sites pour acheter votre piscine:
©2010 - piscine-spas-piscines - accessoires de piscine, kit de piscine, robots, produits nettoyants.
Eauplaisir.com : Piscine - Spa - Sauna - Hammams  Le Guide du Spa : portail n°1 des Spas - Hot tubs - Jacuzzi et Bains à remous
Devis Piscines  Devis Abris Piscines  Devis Couvertures Piscines
Devis Clôtures Piscines  Devis Robots Piscines  Devis Alarmes Piscines
Devis Spas - Hot Tubs  Devis Saunas - Hammams Devis Pièces détachées
Devis Services  Devis chauffage Piscines  Devis pompes Piscines
