Accueil au Grand public de la piscine, du spa et du sauna
Accueil aux Professionnels de la piscine, du spa et du hammam
Les piscines d'extérieur selon votre budget
Il existe sur le marché un grand nombre de piscines. Si vous recherchez le modèle le plus économique possible, il faudra vous tourner vers les modèles hors sols. Ce sont les moins chers à l'achat, et les plus rapides à installer. Toujours vendus en kit, ils nécessitent pas ou peu de travaux annexes, ce qui limite sensiblement le montant de la facture finale. Leurs prix s'échelonnent de 900 à 10 000 € en fonction de la forme, des matériaux de conception et des équipements.
  • Si vous recherchez une "vraie" piscine économique, vous vous tournerez vers les piscines en kit à enterrer. Leurs prix s'échelonnent de 4 000 à 14 000 €, en fonction de la taille. Il s'agit de piscines à monter soit même. Les kits sont constitués d'éléments préfabriqués pour la structure verticale du bassin, d'un revêtement d'étanchéité et de finition, d'un groupe de filtration pour l'épuration de l'eau et des équipements optionnels. Le fabricant peut vous communiquer les adresses de professionnels pour le montage.
  • Budgets moyens, les bassins monocoques en polyester sont faits pour vous. Construits d'un seul tenant, leur mise en oeuvre est un affaire de spécialiste. Leur prix s'échelonne de 9 000 à 18 500 €. Ils sont fabriqués en usine dans un moule à base de polyester armé de fibre de verre. Ils s'installent très rapidement.
  • Budgets confortables, optez pour la piscine "prête à plonger". C'est la Rolls de la piscine ! Il faut pouvoir disposer d'au moins 15 000 €. Elle sera réalisée entièrement par un professionnel. Vous aurez le plaisir de choisir le modèle : à structures industrialisées (blocs en coffrage perdu dans lesquels on coule du béton), ou tout en béton. N.B. : le budget global comprendra ainsi : l'excavation, l'achat du bassin, les accessoires, les produits d'entretien mais également les frais annexes ainsi que l'électricité et l'entretien.
Eauplaisir.com : les professionels du monde de la piscine, du spa, sauna, kit, accessoires de piscines
piscine-spas-piscines
Les meilleurs sites pour acheter votre piscine:
©2006 - piscine-spas-piscines - accessoires de piscine, kit de piscine, robots, produits nettoyants.
Eauplaisir.com : Piscine - Spa - Sauna - Hammams  Le Guide du Spa : portail n°1 des Spas - Hot tubs - Jacuzzi et Bains à remous
Devis Piscines  Devis Abris Piscines  Devis Couvertures Piscines
Devis Clôtures Piscines  Devis Robots Piscines  Devis Alarmes Piscines
Devis Spas - Hot Tubs  Devis Saunas - Hammams Devis Pièces détachées
Devis Services  Devis chauffage Piscines  Devis pompes Piscines
