Le spa gonflable
En premier lieu, il s’agit de connaître les spécificités des modèles de spa gonflable ou semi rigide pour pouvoir faire plus facilement votre choix. Nous verrons les atouts dont dispose chaque version en nous intéressant aux critères de confort et de commodité. Pour commencer, on examine le cas du spa gonflable.
Comment marche un spa gonflable ?
De la même manière que les piscines gonflables, ce modèle de spa se constitue d’une structure gonflable. Il est muni d’un boîtier permettant le réglage de la température ainsi que l’accès aux différentes commandes. Vous pourrez donc actionner le système de filtration, activer la soufflerie pour gonfler votre spa ou encore passer au mode bulles à partir de ce boîtier de commande.
Les avantages d’un spa gonflable
Sur le marché, le spa gonflable reste le modèle de spa le moins cher que vous pourrez trouver. Même avec un petit budget, vous pourrez donc trouver un spa qui vous convient sans vous ruiner. Vous aurez la chance de pouvoir choisir entre différentes formes en optant pour un spa gonflable rond ou bien carré.
Le spa gonflable a la particularité d’être plutôt simple et rapide à installer. Il peut d’ailleurs se déplacer facilement pour être installé en intérieur comme en extérieur, selon vos envies et votre espace disponible. Vous pourrez donc aisément profiter de l’air et du beau temps tout en profitant d’une bonne baignade. Le placer en extérieur n’aura pas d’incidence sur son entretien, car il est habituellement accompagné d’une bâche que vous pouvez mettre en place dès la fin de son utilisation. Cela protégera votre bain bouillonnant en cas d’intempéries et va empêcher les dépôts d’éléments naturels comme les feuilles mortes ou les insectes.
Le spa semi-rigide
Le spa semi-rigide vous offre également la possibilité de choisir parmi plusieurs formes. Il en existe des ronds, des carrés ou de forme octogonale. Certains proposent des places assises, d’autres permettent de s’y allonger. Vous pouvez également le choisir en fonction du nombre de place qu’il offre et profiter de ses bienfaits seul, ou à plusieurs.
Les avantages d’un spa semi-rigide
Contrairement au spa gonflable, le jacuzzi semi-rigide présente une plus grande résistance. Il pourra donc être conservé plus longtemps. Niveau confort, il dispose la plupart du temps de buses et jets massant permettant une relaxation optimale.
C’est d’ailleurs à ce niveau que réside la plus grande différence entre un spa gonflable et un spa rigide. En effet, un modèle semi-rigide peut plus facilement être équipé d’accessoires avancés pour garantir de réels bienfaits.
Au niveau de son installation, il n’est généralement pas très long ni compliqué à monter et peut assez aisément se déplacer lorsqu’il est vide. Et si vous souhaitez profiter de votre bain à plusieurs, sachez que de nombreux modèles disposent d’une capacité permettant d’accueillir plusieurs personnes.
Grâce à leurs différentes propriétés, les spas gonflables et semi-rigides peuvent convenir à différents types de profils. Il suffit d’évaluer vos besoins et de le choisir en fonction de votre budget.
