Piscine à fond mobile, le prix du bassin de rêve à la maison
Nager, danser, profiter…
Imaginez-vous : la journée est magnifique et vous profitez pleinement de votre piscine. Le soir, vous avez envie de continuer une fiesta jusqu’à pas d’heure avec vos amis, sur le fond mobile relevé. C’est possible !
Une véritable révélation dans le monde des piscines intérieures et extérieures, le résultat d’années de rêve, d’audace et surtout … d’action. La solution la plus durable en matière de piscine : le fond mobile est pratique et esthétique. Celui-ci transforme votre terrasse en piscine extérieure ou votre piscine intérieure en salle de fête en un minimum de temps. Il est également sécurisé : en position haute, votre piscine est totalement fermée.
Le fond est réglable sans paliers à la profondeur souhaitée. Pratique et en toute sécurité.
Une solution époustouflante et très esthétique qui vous permet de profiter pleinement de votre piscine. Un seul entretien par an suffit. Aucun entretien à faire par l’utilisateur.
Des avantages évidents.
Pourquoi choisir une piscine à fond mobile ?
D’une beauté époustouflante, un régal pour les yeux : Le fond de piscine mobile s’ajuste parfaitement à son environnement et offre un effet serein et esthétique. En outre, tout le mécanisme est intégré dans la construction : le moteur et les autres composants sont invisibles afin d’obtenir un ensemble harmonieux.
Une tranquillité d’esprit absolue. En position haute, le fond mobile s’ajuste parfaitement au sol environnant, offrant une garantie complète de sécurité des personnes et des animaux. Car pour profiter pleinement de sa piscine, une tranquillité d’esprit absolue est impérative.
Une solution réfléchie et durable.
C’est extrêmement facile à entretenir : un seul entretien suffit et le propriétaire n’a rien d’autre à faire. Vu que la piscine est fermée la plupart du temps, l’évaporation d’eau est restreinte ce qui résulte en moins de produits d’entretien et moins de remplissages conséquents.
Le fond de piscine mobile se ferme totalement et assure donc un ensemble uniforme avec le sol environnant. Pour une fermeture totale et sécurisée.
Avantages du système CLOOR Fond mobile
Selon le type un autre budget est à prévoir. Vous pouvez choisir 100% de stabilité et un système à 100% étanche en choisissant le “High End Cfloor” mais il est évident que ce n’est pas toujours nécessaire.
- Système testé et 100% sécurisé
- Pas d’espace technique nécessaire à côté de la piscine
- Sans câbles visibles – points de suspensions ou verrouillage dans le bassin/mur de piscine
- Pas de forages/prévisions supplémentaires dans le fond du bassin/piscine
- Interfaces avec le fond de la piscine minimales – à part un conduit étanche vers l’espace technique
- Construit principalement (95%) en matériaux synthétiques de haute qualité à grand avantage au niveau de la longévité et excluant la corrosion
- Entretien minimal – peu de vaporisation d’eau et perte de chaleur
- Vitesse de 3,5 mm/sec à 5mm/sec selon les dimensions
- Alimentation électrique 25A/230Vac monophasique
- Conforme EN 16582-1 / EN 13451 – 11 avec prise en considération des tolérances du bassin
- Épaisseur système 400 mm pour type Basic & basic Floating et 700 mm pour High End
Fiche technique
- Basic Floating Cfloor
- Tolérance poids total 500 kg et plus (selon dimensions/recouvrement de sol)
- Tableau standard avec commande à distance ou boutons poussoirs
- Basic Cfloor
- Tolérance poids jusqu’à 100 kg/m2 maximal (selon dimensions/recouvrement de sol)
- Recouvrement de sol max 50 kg/m2 (selon dimensions/type de piscine)
- High-End C-Floor
- Tolérance poids min. 200 kilos/m2 (selon dimensions/recouvrement de sol)
- Tableau avec PLC
- « Contrôle tableau tactile » standard.
Budget – Prix – Tarif (indicatif)
BASIC Cfloor à partir de 1.125 € /m2 TTC
HIGH END Cfloor à partir de 2.890 € /m2 TTC
Contact
Si vous souhaitez plus d’informations :
Quel est le prix d’une piscine à fond mobile ?
Piscine à fond mobile, comment ça marche ?
Quel est le système utilisé pour faire monter et descendre le fond mobile ?
N’hésitez pas à contacter pour un rendez-vous sans engagement ou voir une démonstration :
Cfloor – Industrieterrein De Schacht
Mijnwerkerslaan 35 – 3550 Heusden-Zolder – Belgique
T +32 (0)11 57 01 00 – info@cfloor.eu – http://www.cfloor.eu/fr
Cfloor France
360 Ancien chemin de Cabris
06530 Le Tignet – france
T + 33 (0)493 42 08 22
Demandez Julien RYCKEBOER
je suis en plein projet de construction et je souhaite une piscine de 5*5 ou 5.5*5.5
je me suis attardé sur un système à fond mobile.
Quel serait le cout sur une surface comme la mienne?
