Les électrolyseurs de sel pour un traitement naturel de l’eau
La stérilisation par UV, le dosage manuel de chlore, le brome sont autant d’exemples de traitements de l’eau de piscine différents. On retrouve également l’électrolyse de sel, procédé perpétuel de transformation du sel contenu dans l’eau en chlore actif et ainsi de suite.
L’électrolyse de sel, qu’est-ce que c’est ?
Cette technique de traitement de l’eau consiste à utiliser des électrodes à basse tension afin d’oxyder le sel présent dans l’eau. Cela dissocie les molécules de sel et de chlore et permet donc de créer du chlore actif. Ensuite le chlore actif redevient du sel sous l’effet des UV. C’est le point de départ d’un traitement de l’eau de piscine automatique.
Avec quel appareil ça fonctionne ?
Pour mettre en place un tel traitement de l’eau, il est nécessaire de posséder une cellule d’électrolyseur raccordée à un électrolyseur de sel pour piscine. L’électrolyseur est composé de deux éléments bien distincts : un coffret électrique qui permet, par le biais de programmes, de choisir la production de chlore souhaitée mais aussi de vérifier le bon fonctionnement par le biais de témoins lumineux.
Le second élément est la cellule d’électrolyseur, placée en aval de la filtration, qui grâce à des plaques d’électrodes en titane produit le chlore actif utilisé pour désinfecter l’eau.
Les avantages de l’électrolyse de piscine
Bien qu’onéreux au départ (un électrolyseur coûte cher par rapport aux autres méthodes de traitement), cette technique se révèle vite rentabilisée. Elle ne nécessite aucun produit chimique, ni même d’entretien ; le traitement de l’eau est automatisé.
De plus, l’électrolyse de sel permet d’avoir une eau sans excédents, non-irritante pour les yeux et pour la peau, et surtout une piscine claire, avec une eau cristalline.
Quel électrolyseur choisir ?
Le choix d’un électrolyseur de piscine dépend de plusieurs éléments, notamment la taille du bassin. La capacité de traitement d’un électrolyseur dépend surtout de la taille de la cellule, et de ses électrodes. Les tailles standards d’électrolyseurs sont 30 – 60 – 90 – 120 – 150. Il est généralement recommandé de se procurer un électrolyseur avec une capacité de traitement supérieure à la taille du bassin. Il est aussi nécessaire de se préoccuper des fonctionnalités souhaitées pour sa piscine : régulation de pH intégrée, détection de la couverture de la piscine, production optimisée en fonction de la température sont autant de fonctionnalités possibles pour un électrolyseur.
Où s’équiper ?
Le revendeur d’équipements électriques pour piscine Poolplanet propose à son catalogue plusieurs électrolyseurs de sel fabriqués par la société française CCEI. Des électrolyseurs simples à utiliser, compacts pour plusieurs capacités de bassin, ainsi que des électrolyseurs montés en ligne pour locaux techniques exigües ou enterrés.
Cliquez-ici afin de découvrir notre gamme complète d’électrolyseur CCEI.
