Qu'est ce que : Prête À Plonger dans le dictionnaire piscine ?
Qu'est ce que : Prête À Plonger ?
Définition de Prête À Plonger
La piscine prête à plonger est une piscine livrée clef en mains. C'est-à-dire qu'un professionnel se charge totalement de sa construction ou de son installation, puis de sa mise en eau. Une piscine qui n'est pas livrée prête à plonger est livrée prête à monter (en kit)..
Abri piscine - Acidité - Acrylique - Aérobain - Afnor - Alarme périmétrique - Alarme piscine - Alcalinité - Algistat - Algue - Arbres - armoire électrique - Aromathérapie - Aufgüss - Autoportante - Bac Tampon - Bâche - Bâche d'hiver - Bactéries - Bain bouillonnant - Bain romano-irlandais (ou irlando-romain) - Balai - Balance de taylor - Balnéo - Bâtonnets de mesure - BEESAN - Berthollet - Blower - Bonde de fond - Brome - Brominateur - Brumisateur - Buse - Cabinet - Caillebotis - Calcaire - Carrelage - Cartouche de filtre - Cascade - Cèdre rouge - Chloramine - Chlore - Chlorinateur - Choquer l'eau - Chromathérapie - Circulation de l'eau - Coffrage - Commande digitale - Commande pneumatique - Contre-lavage - Coque - Coussin - Couverture - CV - HP - Cycle de filtration - DDE - Débordement (à) - Décennale - Démoussant - Déshumidificateur - Désinfectant - Drainage - Draînage - Dureté de l'eau - Eau corrosive - eau de Javel - Échangeur thermique - edta - Effet Corona - Electrolyse - Électrolyse cuivre-argent - Ensoleillement - Enzyme - Étanchéité - Évaporation - Fibre optique - Filtre - Filtre à cartouche - Filtre à diatomite - Filtre à sable - Fiscalité - Floculant - Gallon - Garanties - Gazebo - Gelcoat - Géologue - Géotextile - Gizzmo - Gunitage - hammam - Bains turcs - Hivernage - hot tub - HP - Hydrocution - Hydrofuge - Hydrojet - Hydrothérapie - Hydroxeur - Hypochlorite de calcium - Hypochlorite de lithium - Hypochlorite de sodium - Ions métalliques - Isotherme - Jet-stream - Jets - Kneipp - LED - Lentilles - Liner - Local Technique - Lucite - Margelle - Matières organiques - Membrane Armée - Microban - MNS - Monobloc - Monocoque - Mousse isolante - Nage à contre courant - Natation - Nature du sol - Nettoyage intégré - nettoyage piscine par aspiration - nettoyage piscine par pression - Nettoyage piscine par robots autonomatiques - Noyade - Oxygène actif - Ozonateur - Ozone - Parasol chauffant - Parfum - Paysagiste - Pédiluve - Permis De Construire - pH - PHMB - biguanide - piscine - Piscine à débordement - Piscine à vagues artificielles - Piscine autoportante - Piscine de plein air - Piscine enterrée - Piscine hors-sol - Piscine miroir - Piscinette - Plage - Plancha - Polyester - Polyuréthane expansé - Pompage - Pompe - Pompe à chaleur - Pompe de gavage - pompe doseuse - Pool-House - POS - PPM - Pré-filtrage - Précipitation - Prête À Plonger - Projecteur - Puits de décompression - PVC Armé - Radier - Réchauffeur - Réchauffeur thermique - Régulateur de niveau - régulation automatique du pH - revêtement composite ou polyester - S.D.T. (Solides Dissous Totaux) - Sauna - Sauna à infrarouge - Sécurité enfants - Skimmer - Sonde - Spa de nage - Spa portable - Stérilisation - TAC - Talutage - Tampon - Terre - Thermostat - TH° - Timer - Toboggan - Traitement de choc - Tubber - Ultra-violet - Vent - Venturi - Volet flottant - Whirlpool -
Retour aux Dossiers Piscines
© Reproduction interdite - EauPlaisir.com 2001-2021
