Qu'est ce que : Électrolyse cuivre-argent dans le dictionnaire piscine ?
Qu'est ce que : Électrolyse cuivre-argent ?
Définition de Électrolyse cuivre-argent
L'électrolyse cuivre/argent repose sur la faculté des ions cuivre et argent de se combiner en des molécules possédant un fort pouvoir désinfectant et algicide. Il s'agit donc de produire ces ions, par électrolyse, puis de les diffuser dans l'eau de baignade. Ce système est inclus au circuit de filtration..
Abri piscine - Acidité - Acrylique - Aérobain - Afnor - Alarme périmétrique - Alarme piscine - Alcalinité - Algistat - Algue - Arbres - armoire électrique - Aromathérapie - Aufgüss - Autoportante - Bac Tampon - Bâche - Bâche d'hiver - Bactéries - Bain bouillonnant - Bain romano-irlandais (ou irlando-romain) - Balai - Balance de taylor - Balnéo - Bâtonnets de mesure - BEESAN - Berthollet - Blower - Bonde de fond - Brome - Brominateur - Brumisateur - Buse - Cabinet - Caillebotis - Calcaire - Carrelage - Cartouche de filtre - Cascade - Cèdre rouge - Chloramine - Chlore - Chlorinateur - Choquer l'eau - Chromathérapie - Circulation de l'eau - Coffrage - Commande digitale - Commande pneumatique - Contre-lavage - Coque - Coussin - Couverture - CV - HP - Cycle de filtration - DDE - Débordement (à) - Décennale - Démoussant - Déshumidificateur - Désinfectant - Drainage - Draînage - Dureté de l'eau - Eau corrosive - eau de Javel - Échangeur thermique - edta - Effet Corona - Electrolyse - Électrolyse cuivre-argent - Ensoleillement - Enzyme - Étanchéité - Évaporation - Fibre optique - Filtre - Filtre à cartouche - Filtre à diatomite - Filtre à sable - Fiscalité - Floculant - Gallon - Garanties - Gazebo - Gelcoat - Géologue - Géotextile - Gizzmo - Gunitage - hammam - Bains turcs - Hivernage - hot tub - HP - Hydrocution - Hydrofuge - Hydrojet - Hydrothérapie - Hydroxeur - Hypochlorite de calcium - Hypochlorite de lithium - Hypochlorite de sodium - Ions métalliques - Isotherme - Jet-stream - Jets - Kneipp - LED - Lentilles - Liner - Local Technique - Lucite - Margelle - Matières organiques - Membrane Armée - Microban - MNS - Monobloc - Monocoque - Mousse isolante - Nage à contre courant - Natation - Nature du sol - Nettoyage intégré - nettoyage piscine par aspiration - nettoyage piscine par pression - Nettoyage piscine par robots autonomatiques - Noyade - Oxygène actif - Ozonateur - Ozone - Parasol chauffant - Parfum - Paysagiste - Pédiluve - Permis De Construire - pH - PHMB - biguanide - piscine - Piscine à débordement - Piscine à vagues artificielles - Piscine autoportante - Piscine de plein air - Piscine enterrée - Piscine hors-sol - Piscine miroir - Piscinette - Plage - Plancha - Polyester - Polyuréthane expansé - Pompage - Pompe - Pompe à chaleur - Pompe de gavage - pompe doseuse - Pool-House - POS - PPM - Pré-filtrage - Précipitation - Prête À Plonger - Projecteur - Puits de décompression - PVC Armé - Radier - Réchauffeur - Réchauffeur thermique - Régulateur de niveau - régulation automatique du pH - revêtement composite ou polyester - S.D.T. (Solides Dissous Totaux) - Sauna - Sauna à infrarouge - Sécurité enfants - Skimmer - Sonde - Spa de nage - Spa portable - Stérilisation - TAC - Talutage - Tampon - Terre - Thermostat - TH° - Timer - Toboggan - Traitement de choc - Tubber - Ultra-violet - Vent - Venturi - Volet flottant - Whirlpool -
Retour aux Dossiers Piscines
© Reproduction interdite - EauPlaisir.com 2001-2021
