Vérification Filtration
roro06
Message 1  Posté le: Dim Juil 30, 2006 10:41    Sujet du message: Vérification Filtration Répondre en citant
Je vous soumets une question de débutant, mais je viens de finir ma piscine, mise en marche de la filtration OK tout semble marcher pas mal, les skimmer et la bonde de fond aspire, les refouleurs refoulent.
Par contre je me demandais : comment faire pour vérifier que le filtre à sable fonctionne correctement, que le sable s'est bien mis en place et que le système filtre bien, car je ne vois rien au niveau du hublot au sommet du filtre (Pithon 615 - Procopi) ?
Merci de votre aide ! Smile
Message 2  Posté le: Dim Juil 30, 2006 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
tant que ca filtre correctement, que l'eau qui est refoulé est propre, c'est la meilleure preuve que ton filtre marche.
Pas de nouveaux messages le froid arrive ,risque de gel,temps ... digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 25, 2008 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages durée de filtration l'hiver Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Sam Nov 01, 2008 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Renseignement filtration doudou0000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 25, 2008 18:17 Voir le dernier message
Piscine - Vérification Filtration
