Vers une filtration de l’eau d’adduction (du robinet) ?
Petit-Lewis
Message 1  Posté le: Lun Juin 26, 2006 16:32    Sujet du message: Vers une filtration de l’eau d’adduction (du robinet) ? Répondre en citant
J’ai remarqué que lorsque je faisais la mise à niveau de la piscine, l’eau du robinet est parfois moins belle que celle de la piscine. Elle est régulièrement teintée de couleur rouille, et pas cristalline.
Savoir que l’eau d’adduction rajoute un peu de rouille et autres cochonneries dans la piscine, c’est pas satisfaisant. Surtout que possédant un abri, la mise à niveau ne se fait que par l’eau du robinet. Exit l’eau de pluie chargée de poussieres….
Je me pose donc la question de filtrer avec une cartouche, l’eau du robinet, lors du remplissage de la piscine.
Si on colle un filtre à charbon actif, ça devrait arriver nickel…
J’ai lu quelques posts parlant de piscine remplies avec une eau de couleur rouille…
Je pense que si on fait un petit montage, avec raccords rapides, sur le tuyau qui remplit la piscine, ça devrait régler le problème…. Wink
Vous en pensez quoi ?
boisrenaud
Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Message 2  Posté le: Lun Juin 26, 2006 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous joins l'adresse d'un site. Le problème majeur est la capacité de filtration de la cartouche. Environ 5000 l.
Je pense que cela est d'un coût élevé. Les produits d'entretien de la piscine sont là pour améliorer l'eau. Mais si elle sort du robinet, c'est que normalement elle est saine.
http://www.maison-facile.com/boutique/bt_02.asp?num=693&b=238
subwrx33
Message 3  Posté le: Lun Juin 26, 2006 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue ne pas avoir ce souci. L'eau du robinet arrive claire chez moi. Pas ferrugineuse, mais avec un ph assez haut en fait. c'est mon seul souci. Et cela m'oblige à fréquemment controler le PH de la piscine.
Petit-Lewis
Message 4  Posté le: Lun Juin 26, 2006 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, la cartouche au charbon actif, c'est peut-être franchement du luxe. Alors, on va prendre une cartouche en fil bobiné à 3 Euros. Ca arrête la rouille. On est parvenu à rattraper une piscine hors-sol de 15 m3, fraîchement remplie avec de l'eau bien "rouillée".
Pour le reste, j'ai une eau qui est bien équilibrée, et très peu calcaire. Wink
Je vais m'installer ma cartouche en fil, et je vais voir quelle couleur elle prend.
Petit-Lewis
Message 5  Posté le: Ven Juil 07, 2006 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Resultat des courses :
J'ai installé une cartouche filtrante (fil bobiné) avec un raccord rapide pour rajouter l'eau dans la piscine.
Effectivement, la cartouche ressort teinté de rouille. Bon, j'ai trouvé l'astuce pas cher pour remplir la piscine en minimisant l'apport de rouille Wink
En regardant de plus pres, je me rends compte que les plastiques à l'interieur du bassin (projecteur, skimer) sont legerement teinté rouille). Peut-etre l'apport d'eau massif en debut de saison sans la cartouche filtrante Crying or Very sad .
Pas de nouveaux messages Conseils filtration et électrolyse patetso PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Fév 09, 2012 22:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis bloc de filtration DESJOYAUX / F... Lionel38 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Fév 09, 2012 08:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dois acheter pompe et filtration, cet... narita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Fév 04, 2012 10:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration et températures négatives eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Mer Fév 01, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages que pensez-vous de ce matériel de fil... narita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Jan 27, 2012 17:11 Voir le dernier message
Piscine - Vers une filtration de l’eau d’adduction (du robinet) ?
