isolation avec de la laine de verre ?
FRANCEPOOL
Message 1  Posté le: Lun Nov 07, 2005 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Solution à éviter !!!!!!
La laine de verre s'éffrite et se disperse partout. Avez-vous déja isolé des combles avec de la laine de verre, sans gants, sans masque ?
Elle se plante partout sur les pores de la peau et vous boucherez irrémédiablement votre filtre papier ; le rendant inutilisable.
Privilégiez un autre système, comme le thermo réfléchissant.... Wink
FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com
Dardaioun
Message 2  Posté le: Mer Nov 09, 2005 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Laine de verre, laine de roche, c'est idem. La seule chose à savoir, c'est où se trouvent les prises d'air des buses, car il risque d'y avoir une aspiration des micros fibres de verre, et de la poudre du liant de ces fibres. Cela peut générer des irritations dans le bain, ce qui est le plus ennyeux, et un colmatage du fitre : a nettoyer + souvent.
cracoukas
Message 3  Posté le: Jeu Avr 06, 2006 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
personellement j'ai remis 5 cm de polisthyréne extruder sur l'intérieur de mes panneaux et cela se connais bien car mon spa et en marche toute l'année et a l'extérieur en savoie
EdenSpa
Message 4  Posté le: Jeu Avr 06, 2006 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
De toutes façons il parait logique que la laine de verre va forcement encombrer les ailettes des moteurs des pompes.
S'il y a un blower, la prise d'air se faisant sous l'habillage du spa, c'est des kilos de poussierre de laine de verre qui vont être explusés dans le spa!
edenspa-aix@wanadoo.fr
altair51
Message 5  Posté le: Ven Avr 07, 2006 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait d'accord avec france pool et edenspa. il va en avoir partout et tu risque de cramer tes pompes ou blower. de plus la laine de verre retiens l'humidité. le seul systeme c'est le thermo réfléchissant multi couches. en ce moment tu en trouveras du pas cher chez casto ou brico depot 11 ou 15 couches.@+
EdenSpa
Message 6  Posté le: Ven Avr 07, 2006 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors de la mousse polyurethane contre l'habillage, un peu comme sur les Artic Spas.
Pas de nouveaux messages Avec quel appareil mesure t' on le TA... fifi34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Sep 05, 2008 20:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffer une piscine avec la pac util... thx2be PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mer Sep 03, 2008 15:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problèmes avec le system de filtratio... Flo#19 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Aoû 30, 2008 12:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages isolation acoustique de ma pompe bruy... Michel13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 22 Ven Aoû 29, 2008 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essais suite à problème avec Robot AQ... CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mer Aoû 27, 2008 20:37 Voir le dernier message
Piscine - isolation avec de la laine de verre ?
