spas leisurerite oasis pb buse
nums123
Message 1  Posté le: Lun Mar 20, 2006 17:20    Sujet du message: spas leisurerite oasis pb buse Répondre en citant
bonjour ,
j ai un spas oasis leisurerite, les buses a eau coinent (sifflent) a tels point que je dois les fermer. Puis par moment elles ne coinent puis, et ca recommence .
Genre la buse de la couchette siffle et il suffit que je ferme une autre buse a l oppose du spa et ca s' arrete .
Visiblement c est pas du au calcaire .
jeand
Message 2  Posté le: Lun Mar 20, 2006 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce SPA est équipé de jets rotatifs ?
Ils sont gripés par le calcaire ou par l'usure.
C'est à une certaine vitesse qu'ils couinent. Le fait de fermer d'autres jets oblige les rotatifs à tourner plus vite ou moins vite. Donc le sifflement s'arrête.
Deux solutions . Si c'est du calcaire, à l'ocasion d'un prochain vidage rajouter un litre d'acide et faire tourner le SPA, puis démonter les jets, vérifier l'axe et les graisser avec de la vaseline.
Pas de nouveaux messages renseignement sur les spas GRANDFORM lisauri33 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Aoû 31, 2008 09:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changement filtres pour Master spas . Lucie SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Ven Aoû 29, 2008 15:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages buse de refoulement bloquée bilou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Aoû 24, 2008 05:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Baisse de pression...et 1 buse sur 3 ... stwood02 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Aoû 08, 2008 15:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hauteur buse rey08 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Aoû 08, 2008 09:11 Voir le dernier message
Piscine - spas leisurerite oasis pb buse
