Problème affichage panneau de contrôle !
spas
Message 1  Posté le: Jeu Mar 16, 2006 17:12    Sujet du message: Problème affichage panneau de contrôle ! Répondre en citant
Suite à un changement de pompe sur un Aquamarine - Balboa le panneau de contrôle n'affiche plus rien !
Le jus arrive bien jusqu'au panneau de contrôle mais impossible d'activer les boutons ou de lire l'affichage ! Sad
Merci de me donner votre avis .
loulou
Message 2  Posté le: Jeu Mar 16, 2006 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
et les fusibles sont-ils bons?
vérifie le branchement de ton boitier de controle !
Idea
Pas de nouveaux messages Problème sur commande pneumatique de ... Shamallow PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 02, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème récurrent d'eau verte Vero88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Sep 01, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme robots Polaris Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Dim Aoû 31, 2008 17:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 22 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Piscine - Problème affichage panneau de contrôle !
