Probleme refoulement eau au blower
EdenSpa
Message 1  Posté le: Sam Nov 12, 2005 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend pas ce que tu veux dire par "tuyau relié au blower"??
Un blower possède normalement un système qui permet d'éviter que l'eau noie la pompe à air, mais ce n'est pas un clapet anti-retour, c'est un col de cygne. Si le blower se retrouve en contact avec de l'eau il va cramer c'est sûr!
FRANCEPOOL
Message 2  Posté le: Sam Nov 12, 2005 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un problème fréquent que l'on retrouve sur différents SPAS.
A qu'elle hauteur se trouve la nourrice air qui relie vos buses ? (Elle doit toujours être si on le peut au dessus du niveau de le ligne d'eau et collée sous le retour de coque).
2° même si votre BLOWER possède un clapet anti retour, il y aura toujours à un moment ou un autre quelques gouttes qui viendront inonder votre bobine et faire disjoncter le SPA.
Vous devez réaliser une courbe de sécurité air, qui aura également un point HAUT.
Contactez-moi sur le site, je vous enverrais gracieusement un schéma pour la réalisation de cette courbe.
Dans l'attente, démontez votre blower et positionnez-le tête en bas pour vider l'eau qui s'y trouve et empêcher que la rouille ne gagne la bobine et les charbons. Au besoin séchez-le au sèche cheveux
Cordialement Wink
FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com
Pas de nouveaux messages buse de refoulement pat60 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Sep 30, 2008 10:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec mon pisciniste iceman33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Lun Sep 29, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages FRANCE PISCINES COMPOSITES problème d... mancor PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 15 Dim Sep 28, 2008 13:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bulles/refoulement JCGB PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Sep 23, 2008 20:28 Voir le dernier message
Piscine - Probleme refoulement eau au blower
