Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 3625 Localisation: Région Centre
Posté le: Ven Juil 22, 2005 08:48 Sujet du message: PH toujours beaucoup trop haut !!! |
Depuis des semaines, notre PH est toujours trop haut (taux de chlore parfait) : il ne se stabilise que 2 jours après avoir mis un paquet de PH- puis remonte aussitôt ! Comment faire pour éviter de balancer du PH- tous les deux jours ? Et à quoi est-ce dû ? _________________
Robot Pool Vac Ultra |
BR Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 1216 Localisation: 31 - Toulouse
Posté le: Ven Juil 22, 2005 08:55 Sujet du message: |
Bonjour.
Electrolyseur ?
Je le crie pas trop fort par crainte de me faire allumer par les pros (pas les vendeurs, ceux qui donnent des vrais conseils sur le forum), mais avec l'électrolyseur j'ai en permance un Ph autour de 7,6 - 7,8. Comme le taux de chlore est bon et l'eau limpide, je le calme un peu tous les 3-4 jours (300g de Ph-) et c'est tout....
Si tu n'as pas d'autre pb, faut peut être pas trop chercher à traffiquer l'eau. _________________ BR.
Photos sur www |
barr Baigneur confirmé
Posté le: Ven Juil 22, 2005 09:08 Sujet du message: ph... |
si le ph a tendance à remonter sans arret, c'est à mon avis que l'eau doit etre dure.
mesurer le tac et le th.
eventuellement traiter au stop calcaire
ou si l'eau est vraiment trop dure au calc-out (attention à ce dernier produit qui doit etre utilisé avec précaution à cause de la précipitation du calcaire qu'il engendre.
je cite la des produits mareva mais il doit exister l'équivalent ailleurs
de plus pour eviter l'augmentation du ph, il faut limiter l'agitation de l'eau(buse de refoulement vers le bas et non vers le haut, nage à contre courant, fontaine...) et savoir que + la temperature augmente + le ph augmente.. |
Posté le: Ven Juil 22, 2005 09:12 Sujet du message: |
Non, pas d'electrolyseur mais c'est vrai qu'ici l'eau est très dur ! Merci pour les conseils du stop calcaire ou du calc out ! On va essayer ! _________________
Posté le: Ven Juil 22, 2005 09:18 Sujet du message: attention... |
je me répete peut-etre mais le calc-out demande une certaine experience dans son utilisation...
auparavant il faudrait déja connaitre le tac et le th
si le th n'atteint pas les 40degrés ou 400mg/l, il vaut mieux traiter au stop calcaire. |
Posté le: Ven Juil 22, 2005 12:42 Sujet du message: |
Je demanderai pour le TAC à mon mari : il doit le connaitre vu qu'il travaille dans le domaine de l'eau (mais je sais que l'eau est dure ici : terre à vignes et lorsqu'on ressort de la piscine, on a la peau très seche !!). Sinon, je vais chez Desjoyaux cet aprèm et je leur demanderai conseil. Merci tout de même pour l'info ! _________________
Posté le: Ven Juil 22, 2005 17:52 Sujet du message: |
Je reviens de chez Desjoyaux et ils ne connaissent pas ces produits dont tu m'a parlés barr ! Et me conseillent de simplement mettre du PH- !! Mais cette solution ne me convient pas car on ne va pas déverser des tonnes de PH- chaque jour pour enfin arriver à baisser le PH juste pour deux jours !!!
Je vais aller me renseigner ailleurs... _________________
Posté le: Ven Juil 22, 2005 18:10 Sujet du message: equilibre de l'eau... |
ben c'est sur que desjoyaux y connaissent pas les produits mareva(!!!)
y faut acheter leurs produits.
par contre ils devraient savoir ce qu'est l'équilibre de l'eau et en cas d'eau très dure la seule solution c'est de sortir le calcaire de l'eau...
par contre si tu as une filtration à cartouches fais bien attention aux produits qui précipitent le calcaire et à sortir cette précipitation en direct sans passer par le filtre et en y allant doucement pour ne pas soulever les résidus. |
Posté le: Sam Juil 23, 2005 08:22 Sujet du message: |
Nan, j'ai une filtration à sable. Et je me doute bien que la meilleure solution serait d'enlever le calcaire ; c'est logique ! (ce serait bien aussi pour notre peau !). J'ai été très surprise que Desjoyaux nous ait dit qu'il n'y avait pas de solution ! Cet aprèm, je file chez Apic'o, des spécialiste des piscines et de l'eau en générale : on verra ce qu'ils me disent ! _________________
Posté le: Sam Juil 23, 2005 21:25 Sujet du message: |
Alors, chez un spécialiste de l'eau, on m'a bien confirmé ce que m'avait dit Desjoyaux : rien à faire sauf balancer du PH- ! Le stop calcaire n'est nécessaire et donc, utilisable qu'avec un traitement à l'oxygène et non au chlore ! Je vais donc investir dans des bidons de réducteur de PH !  _________________
Posté le: Dim Juil 24, 2005 11:58 Sujet du message: rien à faire???? |
ben j'aimerai avoir l'avis de spécialistes sur ce cas.....
oxygène actif et chlore ne sont pas 2 traitements différents et ne sont pas incompatibles(c'est mon avis)
ça me parait bizarre qu'on t'ai répondu qu'il n'y avait que la solution du ph-
appel mareva conseil, leur site est:http://www.mareva.fr/eu-fr/
si, donc d'autres personnes pouvaient donner leur avis quant au pb d'emmanon |
remy067 Grand baigneur
Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 348 Localisation: Strasbourg
Posté le: Mar Juil 26, 2005 20:16 Sujet du message: |
Même problème que emmanon,
j'ai déjà mis deux fois de l'anticalcaire, ça change rien.
Tous les 2 à 3 jours du PH-
En plus, quand le PH est haut l'électrolyseur a un mauvais rendement donc plus de clore.
Je me suis renseigné, avec l'électrolyseur il me conseille de mettre un correcteur automatique de PH car pas de solution.
Je vais laisser passer cette saison et on vera l'année prochaine. _________________ Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr |
malaussene Petit baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2005 Messages: 61 Localisation: Savoie
Posté le: Mar Juil 26, 2005 21:17 Sujet du message: |
j'ai eu le même pb (installation uv-brome-filtre à sable) des montées de ph, régulées avec une pompe automatique
Mais dans ce cas l'acide mange complétement le TAC (mon TAC était à 0) rendant plus sensible encore les variations de ph.
Dans un premier temps ajout de tac +, mon tac est monté entre 40 et 80 .
Ensuite un bidon de calcinex (bayrol) et mon ph s'est stabilisé, actuellement à 7,4 - 7,6.
Je pense continuer à remonter le TAC pour assurer un bon pouvoir tampon à l'eau.
@+ _________________ coque PID 7,80 x 3,80
60 % du pire n'arrive jamais !
Posté le: Mer Juil 27, 2005 07:20 Sujet du message: |
Comment on mesure le TAC et quel est la bonne valeur qu'il faut avoir
Remy _________________ Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr |
aro31 Maître nageur
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 1044 Localisation: Toulouse
Posté le: Mer Juil 27, 2005 07:30 Sujet du message: |
plusieurs points de réponse qui vont intéresser plusieurs d'entre vous
-l'electrolyseur provoque tjs une montée de pH qu'il faut constament rectifier : le régulateur de pH est quasi indispensable. l'électrolyseur produit de l'eau de javel, que voulez vous faire d'autre pour eviter cette montée de pH qu'ajouter du pHmoins?
- ne jamais utilisé de l'acide chlorhydrique car c'est un TACmoins et en plus avec un TH haut , bonjour le calcaire.... en cas de pompe doseuse préférer un autre produit vendu en liquide, choissisez un acide faible
le TACplus est aussi pH moins. autant le régulateur de pH est indispensable avec l'électrolyseur autant il me semble inutile voir nuisible pour un traitement au brome : veuillez au moins à ne pas l'utiliser avec de l'acide chlrohydrique.
le TAC se mesure avec des bandelettes. |
Posté le: Mer Juil 27, 2005 08:35 Sujet du message: anti-calcaire.... |
petites précisions:
le calc-out n'est pas un anti-calcaire.
il precipite le calcaire que l'on retire de l'eau par une operation manuelle.
le stop-calcaire est un produit qui empeche le calcaire de se déposer.
nuance..... |
kermit38 Baigneur confirmé
Inscrit le: 14 Mai 2005 Messages: 650 Localisation: Grenoble
Posté le: Mer Juil 27, 2005 08:44 Sujet du message: |
heelo, voici mon cas avec chlorinateur + anti calc a la mise en eau
Je pensais etre a Cl=1 pH=7.4, Tac= 200 avec des bandelettes INTEX a 2€ les 50....(Cl eté a 3 apres vacances
Suite a pb dálgues apres vacances et Cl bas et chlorinateur en vrille, jái acheté dáutres bandelettes + chers et stupeur :
Cl=0.5, pH = 8.4+, Tac>300, stabi cyanure= env 30
J'ai donc mis du pH- pour faire un -1 et ce matin, eau ultra hyper limpide
Cl=0, pH = 7.6 , tac>300
Dois je baisser mon TAC ??
Mon pH va remonter ou espoir de relative stabilité grace au TAC ?
Merci d'avance
Kerm _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
Posté le: Mer Juil 27, 2005 08:46 Sujet du message: |
| remy067 a écrit: | Même problème que emmanon,
Je vais laisser passer cette saison et on vera l'année prochaine. |
Le magasin Apic'O m'a conseillé la même chose : un régulateur de PH. C'est apparemment la seule solution ! Nous aussi, nous verrons l'année prochaine ! _________________
Posté le: Mer Juil 27, 2005 09:03 Sujet du message: regulateur de ph..... |
th élevé + regulateur de ph....
sans baisser le th (c'est à dire enlever le calcaire) attention à la consommation de ph-  |
Le Bourguignon Grand baigneur
Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 122 Localisation: Sud Morvan
Posté le: Mer Juil 27, 2005 21:33 Sujet du message: |
Aero31 à écrit : le TACplus est aussi pH moins
Donc si mon Ph est légèrement élevé, et mon TAC dans les jaunes verdâtre (bandelettes), je n'ai juste qu'à ajouter du TAC+ pour rétablir l'équilibre?
Que çà parait simple !! Bon dieu mais c'est bien sûr !!!
J'essaye demain  |
aro31 Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 28, 2005 06:17 Sujet du message: |
le TAC+ est le bicarbonate de soude ou hydrogénocarbonante de sodium. il est pH moins. Na HCO3
le carbonate de sodium est vendu comme pHplus, il est aussi TAC+. Na2CO3 _________________ 8X4 maconnerie
Posté le: Jeu Juil 28, 2005 09:16 Sujet du message: |
AERO et ARO sont dans un bateau qui est lui meme dans une piscine et ne semblent pas dáccord, lequel met-on a léau
TAC+ = PH + ou - ??
Et Tac moins alors ??
un TAC haut va bouffer pleins de ph- si pb de ph par contre il va aussi empecher le ph de monter trop vite.. _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
tophe Petit baigneur
Posté le: Jeu Juil 28, 2005 10:55 Sujet du message: |
bonjour à tous,
donc Aro31, si je te suis bien, pour mon eau qui a un Tac proche de 0 (test bandelette), un ph de 6.8 qui ne monte jamais bien que j'ai une eau calcaire (TH 25 environ) : un ajout de ph+ rectifierait en même temps pH et Tac ?
2ème question : comment se fait-il que le Tac soit toujours trop bas dans mon cas (cela fait plusieurs fois que je dois en rajouter...)
3eme question : un pH à 6.8 n'est -il pas trop bas ?
je précise que je traite au galet de chlore multiactions.
merci pour les réponses. _________________ 8x4 maçonnerie+liner+escalier roman polyester |
Posté le: Jeu Juil 28, 2005 12:31 Sujet du message: |
Si le PH est stable à 6,8 et qu'il ne descend pas plus, c'est acceptable.
Pour les électrolyseurs ils demandent un PH entre 6,8 et 7,2.
Un PH neutre étant de 7.
Le rendement d'un électrolyseur est même suppérieur avec un PH de 6,8 qu'avec un PH de 7,2. _________________ Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr |
Posté le: Jeu Juil 28, 2005 14:31 Sujet du message: |
| tophe a écrit: | un ajout de ph+ rectifierait en même temps pH et Tac ?
non, cést le tac + qui monte aussi le ph _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
Posté le: Ven Juil 29, 2005 21:19 Sujet du message: pompe ph |
En effet aro 31 tu as raison, à refaire je n'installerai pas de régulateur de ph dans mon installation (traitement uv au principal et brome en rémanence) c'est inutile, actuellement je l'ai neutralisé en reglant le demarrage de la pompe très haut
Autre experience que je vous livre : par souci de précision j'ai porté mon eau à tester chez la pisciniste du coin, et autant vous dire tout de suite le test avec les bandelettes n'est pas approximatif mais complètement faux (des differences de plus du double pour le tac ou le th)
Ca m'a permis d'apprendre que mon tac était correct, faut dire qu'avec tout ce que j'ai mis de tac + c'est pas étonnant et que mon ph bien q'un peu faible par rapport à la droite de taylor allait en rester là, on achetera des produits l'année prochaine.
J'en conclus que ça vaut le coup de porter son eau à tester à son pisciniste, ça évite de partir sur de mauvaises base-ique.
