Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3646 Localisation: lille
Posté le: Lun Juin 19, 2006 14:43 Sujet du message: dalle beton pour escalier |
je doit finir ma terrasse en bois surelevé je voudrait faire un escalier (structure parpaing recouvert de bois) je doit faire une dalle d'environ 2M X 1.5M
je compte donc faire ma dalle, suis je obligé de mettre des fers tord ou du treillis soudé?
il y aura 5 marches en angle
2 marches puis petite plage qui serviras de pediluve puis 3 marches _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
marina Petit baigneur
Posté le: Mer Juin 21, 2006 00:29 Sujet du message: |
voilà les conseils trouvés:
le ferraillage a pour but d'armer le béton pour éviter les mouvements structurels et répartir les forces. Il s'effectue au moyen de barres d'acier fers tors de différents diamètres.
Mais un simple treillis soudé de 4 mm de section suffit dans la plupart des cas, notamment pour des dalles de petites dimensions, ou n'ayant pas de poid important à supporter.
Si plusieurs feuilles doivent être employées, le grillage sera croisé (recouvrement de deux mailles environ) pour uniformiser l'armature de la dalle.
• Les fers plus épais peuvent trouver leur utilité dans le pourtour de la dalle, surtout si celle-ci doit recevoir un mur ou des éléments pesants.
Leur pose s'effectue sur des cales destinées à les séparer du sol. Le béton, lors de la coulée, s'étend sous la structure métallique.
Éventuellement, le ferraillage peut s'effectuer entre deux coulées, notamment s'il s'agit d'un treillis soudé, assez difficile à caler. |
alf Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 11 Aoû 2004 Messages: 3172 Localisation: 127.0.0.1 à Melmac
Posté le: Mer Juin 21, 2006 06:10 Sujet du message: |
eric, c pour le pediluve que tu fais beton recouvert bois et pas que bois?
tu pourrais aussi faire un coffre en contre plaque et un bout de liner pour faire une cuvette ds ta marche palier. avec un caillebottis dedans, juste posé, en ipé, pour que ca soit antiderapant.
ca te permettrai de faire seulement des plots beton pour poser tes poteaux support de limonµ.
si dalle, 12 d'epaisseur, treillis + armature en tors de 8 en peripherie ( le tout a 4 cm du bas de dalle) , juste pour supporter le poids de l'escalier |
Posté le: Mer Juin 21, 2006 15:42 Sujet du message: |
ca te couterait moins cher et ce serait plus beau de faire les limons en bois qu'en parpaings.
non?
en plus te cheviller dans le parpaing, ca marche pas a tous les coups, faudra enduire un peu avant. |
Lapozze Grand baigneur
Inscrit le: 26 Juil 2004 Messages: 419 Localisation: Brrrr
Posté le: Mer Juin 21, 2006 15:44 Sujet du message: |
j'aime bien vos réponses, surtout celle de Marina; c'est de la poésie armée
Eu égard à la faible charge de l'escalier et en prenant un sol correct comme hypothèse, tout devrait marcher. _________________ Du beau, du bon, du Béton ton-ton
Posté le: Mer Juin 21, 2006 16:45 Sujet du message: |
| alf a écrit: | ca te couterait moins cher et ce serait plus beau de faire les limons en bois qu'en parpaings.
non?
en plus te cheviller dans le parpaing, ca marche pas a tous les coups, faudra enduire un peu avant. | oui pourquoi pas mais comment je les fait mes limons?
t'as pas une adresse internet
ou un plan?
parce que je voit pas comment faire _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Jeu Juin 22, 2006 11:29 Sujet du message: |
| pour les limons soit tu entailles des madriers a la defonceuse pour y enfoncer les bouts de marche que tu fixes avec des equerres ( moins solide) , soit tu fais le profil en decoupe scie sauteuse sur un madrier, tu y visses les marches et tu le visses contre un lisse ( moins beau) soit tu fais les deux (top) |
Posté le: Ven Juin 23, 2006 12:16 Sujet du message: |
interessant, marina.
tu vas devenir la documentaliste officielle du forum
plus simple deux fois la hauteur marche + 1 fois la profondeur marche = une cote qui doit etre comprise entre 62 et 64cm. donc marche de 15; 2*15=30, profondeur marche entre 32 et 34cm.
si tu fais un palier, fais le aussi d'une longueur multiple de 62 ou 64 ( ou 31 ou 32 si tu veux changer de pas.
on en est pas a balancer les marche, quand meme hein?  |
Posté le: Ven Juin 23, 2006 12:33 Sujet du message: |
j'aurais dit 60<2h+g<64 comme disait Blondel.
Sinon, ya la javel.
(non, j'abuse ) _________________ Du beau, du bon, du Béton ton-ton
Posté le: Ven Juin 23, 2006 13:20 Sujet du message: |
60 c un peu juste, en extérieur  |
Posté le: Ven Juin 23, 2006 14:44 Sujet du message: |
merci Alf.
j'essaie d'apprendre en même temps !  |
Posté le: Ven Juin 23, 2006 15:08 Sujet du message: |
même pas 61 ?  _________________ Du beau, du bon, du Béton ton-ton
