autoportante et filtration?
plouf pouf
Message 1  Posté le: Sam Juin 18, 2005 20:48    Sujet du message: autoportante et filtration? Répondre en citant
j'ai un petit soucis, j'espère qu'on pourra m'aider Very Happy Embarassed
alors c'est une autoportante d'une contenance de 2m cube
j'aurais voulut savoir, combien de temps je dois brancher le filtre?
et tous les combien? (tous les jours?, toutes les semaines?...)
j'ai lut sur un magazine tous les 10 jours, mais ça me parait pas beaucoup quand même....
si vous pouviez éclairer ma petite cervelle, ça serait vraiment gentil Very Happy
merci d'avance!
plouf pouf
Message 2  Posté le: Dim Juin 19, 2005 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
personne ne peut me répondre? Sad
lenovice
Message 3  Posté le: Dim Juin 19, 2005 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
mon pauvre plouf plouf Crying or Very sad
il est vrai que les infos que tu nous donnes sont bien maigres pour que l'on puisse t'aider, à part un bassin de 2 m³ Confused
t'es certain de ton cubage? 2 m³, c'est pas une piscine ça, c'est un grand aquarium Embarassed
sinon, un peu plus de détail sur ton filtre et sur ta pompe SVP et on pourra commencer à t'aider Razz
plouf pouf
Message 4  Posté le: Lun Juin 20, 2005 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
bein il me semble que c'est 2m cube... Confused
elle fait 2m44 de diamètre et 80 cm de hauteur.... Confused
c'est une toute petite piscine Sad
la pompe, elle est toute petite, elle fait filtration et skimmer, c'est une cartouche papier, en forme d'accordéon dedans, je vais essayer de vous la montrer...
kermit38
Message 5  Posté le: Lun Juin 20, 2005 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
hello, si tu as 80cm déau , ca donne 2.44/2*2.44/2*3.14*.8= 3.73m3
ta pompe dois etre une 2 m2/H (env 30 ou 40 watts..)
Il faut donc qu'elle tourne au stricte minimum pendant 2h/Jour !
mais le double , c'est mieux
et 1 heure ou 2 vers 14h de láprem pour brasser léau chaude en surface , c'est bien aussi, puis 1 heure ou 2 apres chaque bain, ca sera pas mal
Tu peut aussi rajouter une heure par degre au dessus de 25 deg ( a la louche.........)
Et ca devrait 'marcher'
plouf pouf
Message 6  Posté le: Lun Juin 20, 2005 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok!
merci beaucoup de m'avoir répondu si rapidement!
merci Very Happy
kermit38
Message 7  Posté le: Lun Juin 20, 2005 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
de rien mais ca serait mieux si tu nous filait la capacité voir la puissance de ta pompe..
plouf pouf
Message 8  Posté le: Lun Juin 20, 2005 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'y vais cet après midi, je regarde ça et je vous redit ça ce soir Very Happy
plouf pouf
Message 9  Posté le: Mer Juin 22, 2005 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors la pompe est une 25W
kermit38
Message 10  Posté le: Mer Juin 22, 2005 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
cést donc dans les 2m3/h, pas plus..donc, n'hesite pas a faire tourner !!
2h apres chq bain et entre midi et deux
4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable"
plouf pouf
Message 11  Posté le: Mer Juin 22, 2005 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok!
merci beaucoup pour votre aide!
il est super ce forum!
y'à pleins d'infos interessantes!
merci beaucoup!
kermit38
Message 12  Posté le: Mer Juin 22, 2005 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
de rien...
vi, super, Et y a aussi une bonne ambiance !
stefwet
Message 13  Posté le: Dim Juin 26, 2005 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
bon comme je suis ds le meme cas, c indications me seront precieuse!! merci Wink
pt'ite piscine maxi plllaiiisiiir.....
Pas de nouveaux messages Conseils filtration et électrolyse patetso PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Fév 09, 2012 22:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis bloc de filtration DESJOYAUX / F... Lionel38 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Fév 09, 2012 08:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dois acheter pompe et filtration, cet... narita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Fév 04, 2012 10:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration et températures négatives eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Mer Fév 01, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages que pensez-vous de ce matériel de fil... narita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Jan 27, 2012 17:11 Voir le dernier message
Piscine - autoportante et filtration?
