AU SECOURS !!!
Steph662002
Message 1  Posté le: Mar Juin 21, 2005 11:28    Sujet du message: AU SECOURS !!! Répondre en citant
Coucou à tous !!!
C'est un appel au secours que je vous lance : ça fait déjà trois fois que je remplis ma piscine auto-portante (6,37m3) car à chaque fois que je mets le chlore choc, le lendemain, l'eau est verte alors que je laisse la pompe tournée...
Je règle d'abord le pH, puis quand le pH est bon, je mets le chlore choc... La dernière fois (c'est à dire hier soir), j'ai mis le chlore choc vers 23h et ce matin, re-belote : l'eau est verte... C'est indiqué sur les différents magazines, que c'est un problème d'algues, alors ce matin, j'ai remis une dose de chlore-choc (comme indiqué en cas d'algue)+de l'anti-algues... et maintenant, l'eau est vert-marron-caca-d'oie...
AU SECOURS : CETTE PISICNE ME SORS PAR LE NEZ... et mes enfants ont très envie d'en profiter les pauvres...
Faut-il que je revide ma piscine une nouvelle fois et prier jour et nuit ???
Dois-je n'utiliser que du chlore lent ???
Si vous avez connu ce souci, ce serait gentil de m'aider...
D'avance merci et bonne journée à tous...
Stephanie
minigir
Message 2  Posté le: Mar Juin 21, 2005 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Question autant d'algues aussi vite après un remplissage, ça me parait incroyable Exclamation
D'où vient l'eau? eau de puit, de réseau? Je pencherais pour une réaction chimique, genre oxydation de métaux dissous dans l'eau....
P'têt qu'aro31 peut t'en dire plus?
remy067
Message 3  Posté le: Mar Juin 21, 2005 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ce que je pense.
Surrement de l'eau d'un puit avec une teneur en fer trop impotante.
Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr
Steph662002
Message 4  Posté le: Mar Juin 21, 2005 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'avoir répondu Wink
Puis-je encore abuser de votre gentillesse et vous demander si je peux rattraper ça ou s'il faut que je vide à nouveau et remplisse avec de l'eau de la ville ?
C'est vrai que j'ai rempli cette fichue piscine avec l'eau d'un forage... maintenant, ce qui est étrange, c'est que mes voisins mitoyen et ceux de l'ensemble du lotissement ont fait de même et qu'ils n'ont jamais eu ce souci... en plus, j'ai "prêté" mon forage pour remplir plus vite celle d'à côté et eux, ils n'ont rien...
Est-ce normal que je soit la celle du quartier à avoir ce problème ? C'est vrai que je ne jamais eu beaucoup de chance pour toute les petites chose matérielle, mais là, je commence à "péter" un câble"... Confused
Y a-t-il d'autres produits à utiliser pour essayer d'avoir une eau propre ? Au bout de combien de temps dois-je retester l'eau et rajouter de l'anti-algue ou du chlore ???
D'avance merci Very Happy
Stephanie
minigir
Message 5  Posté le: Mar Juin 21, 2005 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut, vide et rempli avec de l'eau de ville....ça vaut pas le coup d'être dans le souci pour 6,5 m3 économisés....d'autant que tes mômes
piaf(fent)! Shocked
Ps. poste tes questions sur une seule rubrique, c'est plus facile de répondre qu'à un seul endroit Laughing
Steph662002
Message 6  Posté le: Mar Juin 21, 2005 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci encore... Very Happy
J'espère que cette fois-ci sera la bonne !!!
Donc, je reprends :
- je rempli à l'eau de ville,
- je teste le pH de suite ou j'attends quelques jours ?
- après un bon pH, je règle le chlore entre 7,2 et 7,6 avec le chlore choc,
- une fois que tout est bon (en admettant que j'arrive à cette étape !!!!), je mets de l'anti-algue ou pas ? (certains disent oui, d'autres non... Confused )
Après le démarrage, je teste tou les combien ? Est-ce que je peux régler le pH et le cholre (avec chlore lent) en même temps ou séparément ???
Combien de temps dois-je attendre pour pouvoir baigner mes petitous sans risque ???
Que de questions, mais je ne voudrais pas faire de bêtise... Very Happy
Stephanie
minigir
Message 7  Posté le: Mar Juin 21, 2005 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
re... perso avec un remplissage à l'eau de ville, je mets du chlore choc mais à petite dose (dose mise en route sur mon chlorifix Bay...). Je pars du principe que l'eau de ville est bactériologiquement correcte et pas chargée d'algues. ça évite de surcharger d'emblée le bassin... Ensuite je réctifie le ph (sauf si ton ph est vraiment haut!). Avec une eau neuve, il peut varier pas mal pendant quelques temps. Pas d'antialgues d'emblée, mais du sequestrant calcaire et surtout un galet de (bon) chlore lent. Comme ça pas de problème, et tes "moutzes" pouront se baigner tout de suite Wink
minigir
Message 8  Posté le: Mar Juin 21, 2005 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Shocked j'avais pas tout lu : 7,2/7,6 c'est des valeurs pour le ph, qui se modifient avec une base ou un acide, JAMAIS AVEC DU CHLORE Shocked
t'en mettais combien du chlore dans tes chlorations verdissantes?
Pour les bains des petiots, les miens vont dans l'eau dès que le taux est à 3 environ...
snycat
Message 9  Posté le: Mar Juin 21, 2005 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi mettre du chlore choc dans une eau propre ? Le chlore choc est utile en cas d'eau verte ou après hivernage .
Tu remplis, tu mets un galet de chlore lent et aprés quelques jours tu peux rectifier le ph si nécessaire mais le ph se vérifie toujours après avoir mis le chlore, si ton ph n'est pas bon le chlore n'agit pas, l'ennui c'est que le chlore fait varier le ph, donc à vérifier après et à rectifier après.
Garde ton chlore choc si ton eau devient verte mais si tu l'entretiens bien, tu n'en auras sans doute pas besoin . Wink
Steph662002
Message 10  Posté le: Mar Juin 21, 2005 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
re-coucou !!!
Le chlore-choc, j'en mets comme c'est indiqué sur la boite...
Il faut le faire combien de jours après le pH ???
Stephanie
Steph662002
Message 11  Posté le: Mar Juin 21, 2005 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas lu le message de snycat Laughing Merci aussi...
Bon, je vous remercie pour tous ces bons conseils... je vais retrousser mes manches dès ce soir (une fois les bambins couchés), et c'est reparti pour un tour qui sera je l'espère le dernier Wink
Vous êtes super sympa : je crois que j'ai un peu éclairci mes lanternes... il n'y a pas de raisons que je n'y arrive pas...
Bye à tous et à la semaine prochaine pour dire si je profite de ma "pataugeoire" Very Happy Cool
Stephanie
snycat
Message 12  Posté le: Mar Juin 21, 2005 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
re-coucou !!!
Pas mettre de chlore choc si pas nécessaire.
Remplir d'eau, mettre un galet de chlore lent (gros galet de 200 g je pense) pas des pastilles de chlore choc, puis vérifier le ph (le réajuster si nécessaire) et le tour est joué mais donc bien vérifier le ph APRES avoir mis le chlore qui ne sert en aucun cas à réajuster le ph .
Steph662002
Message 13  Posté le: Mar Juin 21, 2005 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette précision Snycat (ce chat est magnifique et j'adore les matous !!!)...
Une seule chose : pourquoi un coup on me dit de faire le pH en premier et ensuite de faire l'inverse Confused
Ceci dit, je vous remercie tous pour m'avoir aider : je commencais à en avoir ras-la casquette !!!
Tchao !
Stephanie
Steph662002
Message 14  Posté le: Mar Juin 21, 2005 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'oubliais :
- entre le moment du remplissage et le traitement chlore, combien de temps d'attente ?
- entre le taux de chlore et le pH, combien de temps ?
Est-ce que je dois attendre que ça stabilise avant de faire les deux traitements ???
P.S : Après je ne vous embête plus... Wink
Stephanie
minigir
Message 15  Posté le: Mar Juin 21, 2005 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
ben, dès que le bassin est plein tu peux mettre un peu de chlore choc....Snycat a raison tu peux même t'en passer, perso j'en mets un peu!
pour le ph, vérifie et corrige (par petites doses) dès que le taux de chlore est baignable (3 environ). Mais si tu ne fais pas de chloration choc, tes petiots se baignent dès demain....ça tombe bien, c'est mercredi Laughing
v@lérie
Message 16  Posté le: Mar Juin 21, 2005 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
çà fait du bien de relire les bases parfois Embarassed j'en profite aussi !! et puis à priori tu as des réponses donc ... tu peut continuer !!! Wink
eau à 18... bien trop froide !!plus de bâche je laisse descendre !!!
Steph662002
Message 17  Posté le: Mar Juin 21, 2005 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Super !!! Very Happy
Ca mérite plein de bises !!!
A demain alors Wink Je vais de ce pas nettoyer la pompe et changer le filtre qui sont super méga cradouille... beurk !!!
Tchio à tous les deux Wink
Stephanie
Steph662002
Message 18  Posté le: Mar Juin 21, 2005 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'embête pas tant que ça alors ?!? Wink
Je ne vous le dirais pas assez MERCI ENCORE !!! (Quoique... on en reparle demain... mdr Wink )
Stephanie
kermit38
Message 19  Posté le: Mer Juin 22, 2005 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
+1 , mon je met un mini galet de Cl rapide = 1ppm/10m3
voila comme ca je profite de ceci ! :
Citation:
Embarassed Laughing Razz
il y a un autre tread ou ils disent comment regler le pb déau neuve qui vire avec le Cl ( de memoire avec un sulfate de cu ....)
4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable"
snycat
Message 20  Posté le: Mer Juin 22, 2005 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tchao !
Le pisciniste près de chez nous aussi nous disait de d'abord régler le ph, ce qu'on faisait et on retournait toujours acheter d'autres produits parce que ça ne marchait pas ! Twisted Evil ...
snycat
Message 21  Posté le: Mer Juin 22, 2005 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
On a galéré pendant des années, alors c'est un vrai plaisir de pouvoir aider par notre expérience Razz
Steph662002
Message 22  Posté le: Mer Juin 22, 2005 21:14    Sujet du message: C'est parti... Répondre en citant
Voilà, la piscine est remplie et propre il ne reste plus qu'à attendre un peu pour savoir si ça va durer, mais avec tous ces bons conseils que je suis à la lettre, je crois enfin que c'est la bonne !!!
Qu'en au sulfate de Cu, kermit38, je vais chercher Wink merci du conseil : bisesssssss !!!
Snycat, certains gardent leur expériencxe pour eux et n"en font profiter personne, c'est pour ça que je vous trouve tous super sympa : re-bisesssss Wink
A bientôt pour vous confirmer que mes poupons s'éclatent dans un eau nikel !!! Cool
Stephanie
BR
Message 23  Posté le: Jeu Juin 23, 2005 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hello;
Essaie d'éviter la guerre des produits chimiques. Reste en à des recette éprouvées qui marchent chez le plus grand nombre.
BR.
Photos sur www
Steph662002
Message 24  Posté le: Jeu Juin 23, 2005 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la réponse à mon problème (analyse d'eau): présence de Fer dans l'eau du forage... donc que ce soit Cl lent ou Cl choc, ça vire au vert...
Heureusement que pour la troisième fois, j'ai rempli à l'eau de ville !!! Very Happy cette fois-ci, je n'aurais pas le même soucis.
Merci encore à tous Very Happy
Stephanie
kermit38
Message 25  Posté le: Jeu Juin 23, 2005 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
bah en fait , tu obtiens un composé fereux vert donc, y a rien de genant a cela ?, ca te fait une jolie eau verte des iles !!!, geniale!
Message 26  Posté le: Ven Juin 24, 2005 15:33    Sujet du message: Re: Anti-algues Répondre en citant
Laughing
cacend a écrit:
sulfate de cuivre(protection des plantations d'ail,oignons,ect)
mes enfants s'en portent bien,18 mois et 4 ans.
Laughing
Moi le sulfate de cuivre je le mets sur la vigne et je me porte très bien Exclamation Laughing Laughing Laughing
Laughing
Steph662002
Message 27  Posté le: Ven Juin 24, 2005 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et de deux conseils de plus : super sympa !!!
En plus, si je peux en mettre sur les plantations (potager) c'est tjrs bon à savoir Wink
Quant à l'eau verte, ambiance tropiques... dans ces conditions ça ne me tente pas trop, et mon petit bout de 3ans et sa soeur de 6ans, les faire rentrer la-dedans... bon courage !!! Wink
Merci encore et à bientôt tout le monde !!! Cool
Stephanie
Steph662002
Message 28  Posté le: Ven Juin 24, 2005 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
le pH est la règle de tout, mais comme il a été dit plus haut, le chlore n'est efficace que si le pH est bon, mais le pH varie en fonction du chlore... alors l'oeuf avant la poule ou la poule avant l'oeuf ?!? Confused
Merci de m'avoir donner cette précision et peut-être à bientôt Wink
Stephanie
Pas de nouveaux messages au secours, au secours lmb PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Nov 07, 2008 16:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages au secours grand coup de coeur !pour ... reve d'o PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 29 Dim Sep 28, 2008 22:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau laiteuse au secours achdavid PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 26, 2008 10:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe inondée : au secours ! gamani PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 31 Ven Sep 05, 2008 18:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Au secours piscine verte dès que je l... 110F PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Dim Aoû 17, 2008 14:29 Voir le dernier message
Piscine - AU SECOURS !!!
