probleme de ph
Pat13
Message 1  Posté le: Sam Juin 25, 2005 18:01    Sujet du message: probleme de ph Répondre en citant
j'ai effectué ma premiere mise en eau il y a 3 semaines et j'ai reglé le ph de 8.0 à 7.2.
Une semaine plus tard ,recontrole , le ph est de nouveau à 8.0 ou plus.
Je reregle avec du ph- pour avoir 7.2.
Aujourd'hui, recontrole et bingo le ph est de nouveau à 8.0.
question
Est il normal que le ph augmente dans de telle proportion si peu de temps ??.
En trois semaines j'ai mis plus de 3 litres d'acide sulfurique et je ne voudrai pas disparaitre en me baignant Razz
J'utilise un sterilisateur à sel (revasel 100) mon réglage et de 3.2 g/l
et ma filtration tourne 17H00 par jour.
merci d'avance pour vos conseils
jean michel
Message 2  Posté le: Dim Juin 26, 2005 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
As tu tester le TAC de ton eau . Généralement un pH instable est un signe d'un TAC trop bas. Si c'est le cas il faut le corriger absolument.
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
aro31
Message 3  Posté le: Dim Juin 26, 2005 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
avec un stérilisateur au sel c'est normal : tu passes ton temps à rectifier le pH car ca produit de l'eau de javel. I tu le rectifies avec un produit en poudre, tu as des chances que ca se calme un peu. avec un stérilisateur au sel il est préférable d'avoir le régulateur de pH automatique ou alors le pH est à vérifier tous les 2jours
8X4 maconnerie
Pas de nouveaux messages Problème de régulation de PH eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 29 Ven Jan 20, 2012 10:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec mon pisciniste besion d... crizou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Lun Jan 16, 2012 09:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages [RESOLU] probleme cablage dolphin eas... marco.a13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Jan 09, 2012 10:25 Voir le dernier message
Piscine - probleme de ph
