trop de chlore pour mon spa ???
coolyo
Message 1  Posté le: Lun Mai 16, 2005 18:28    Sujet du message: trop de chlore pour mon spa ??? Répondre en citant
salut,
j'ai l'impression que je met trop de chlore dans mon spa,c'est a dire une cuillere de doseur classique(en gros 9 cm cube)
je met cette dose tous les 2 jours dans le skimmer,si je ne fais pas ca l'eau a tendance a devenir un peu trouble.
est ce que c'est normal tant de chlore???
merci,
Message 2  Posté le: Lun Mai 16, 2005 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait beaucoup en effet... tu arrives à un taux de chlore de combien ?
coolyo
Message 3  Posté le: Mar Mai 17, 2005 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
je pourrais pas dire le taux exact mais sur l'echelle des couleurs qui va du blanc au bleu sa fait a peine du bleu tres claire.
le probleme aussi c'est que je met du chlore choc,il faudrait peut etre que je mete du chlore lent??
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 4  Posté le: Mar Mai 17, 2005 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez le problème des débutants, c'est à dire que vous utilisez la poudre à dissolution instantannée et si vous oubliez 2 jours ... aie aie aie, l'eau est trouble !!!
La stérilisation du spa doit être permanente pour une eau cristaline, donc il est préférable d'utiliser des galets chlore ou brome à dissolution lente et de filtrer minimum 8 heures par jour + couverture.
diffuseur sur www.spadepot.com
http://www.eauplaisir.com
fj
Message 5  Posté le: Mar Mai 17, 2005 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu peut également traiter ton spas avec crystallineh2o car ce produit est efficace jusqu'a 45°c et de plus tu peut tavailler avec un minimum de chlore 0,6ppm et ton eau ne se trouble pas.
bonne chance
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 6  Posté le: Mer Mai 18, 2005 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ton produit crystallineh2o est compatible avec le brome ?
fj
Message 7  Posté le: Mer Mai 18, 2005 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , le produit est également compatible avec le traitement au Brome
aquabal
Message 8  Posté le: Mer Mai 18, 2005 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour!
Nous vous conseillons de ne pas utiliser de Chlore dans votre spa, le Chlore ne tiens pas à haute température et est nocif pour la santé, plus les problèmes d odeur et d'irritation.
nous ne vous conseillons pas non plus le brome risque d allergie et d odeur peu agréable... irritation.
Nous vous conseillons l utilisation de l'oxygéne actif.
Le laboratoire Eotec fait un produit spécial spa ECO Spa un traitement tout les 15 jours et pas d autres problème de controle pH etc... puisque le produit Eco Spa stabilise le ph, contient un anti algues etc... complet et simple d utilisation.
Pour un spa de 1000 litres, à titre indicatif,compter 3 kits pour une année en changeant l'eau toutes les 4 à 6 semaines pour un coût globale de 160 à 200 euro l 'an.
amicalement
Franck
Ps nous sommes spécilisé dans le SAV, la Maintenance et le conseil en Spa.Nous pouvons vous fournir ce produit.
AQUA MAINTENANCE FRANCE
115 Place d'acadie
34000 MONTPELLIER
06.22.28.17.09 Franck et laurent
contact@aquabal.com
jeand
Message 9  Posté le: Mer Mai 18, 2005 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
MESSAGE A AQUABAL
C'a me met les glandes, une société qui vient tapiner aussi directement sur le forum Embarassed
Ici on échange des idées, on donne des conseils, pour les novices.
Il faudrais lire la charte.
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 10  Posté le: Jeu Mai 19, 2005 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour aquabal :
A quelle température limite du spa, l'oxygène actif n'est plus trop efficace ?
peut-on mettre de l'oxygène actif dans une eau bromée pour changer de stérilisant ?
Pourquoi les américains conseillent-ils en masse le brome, sachant qu'ils ont l'expérience par rapport à nous ?
pcc
Message 11  Posté le: Jeu Mai 19, 2005 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, notre clientèle crystallineh2o se compose justement de gens qui avaient des problèmes avec un traitement au brome ou a l'oxygène actif.
Je vous rapelle également que notre produit ajouter 0,6ppm de chlore est éfficace jusqu'a 45°c ce qui est un avantage, et un ce taux pas nocif pour
la santé.
Merci et bonne soirée.
lulupris
Message 12  Posté le: Mer Mai 25, 2005 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
si vous mettez trop de chlore stabilisé dans votre bassin, avec un ph élevé, celui-ci ne fera plus effet.
avez vous investi dans une trousse d'analyse ?
jeand
Message 13  Posté le: Mer Juil 13, 2005 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
ATTENDRE QUE CA BAISSE.... Si c'est du chlore choc !!!
Si c'est des pastilles TOUT EN 1, avant stabilisants.... galère... Tout recommencer.
ANALYSE PH - et corriger si necessaire - PH idéal entre 6.8 et 7.4
Corriger si necessaire avec ph + et ph - (ne pas avoir la main lourde pour ces produits- 10 grammes pour 1000 litres d'eau et pour descendre de 0.1 unité.
CHLORATION CHOC avec granulés à dissolutiuon rapide.
FILTRER pendant 24 à 48 heures sans interruption.
CONTROLER le chlore qui doit être compris entre 1.5 et 2.5 ppm.
CONTROLER le ph et le modifier (il se stabilise au bout de quelques jours).
CONTROLER 1 fois par semaine le taux de chlore et le ph.
et noubliez pas de filter (temps de filtration = température de l'eau / 2) soit 26° = 13 heures en non stop.
PUIS STABILISANT CALCAIRE- UN PEU D'ANTI ALGUES- ET CHLORE ( mais attention le cholore choc en pastilles est égal à 1 pastille pour 10.000 litres) Préférez les granulés. Puis tous les jours pendant 1 semaine contôler le PH et réguler avec PH moins ou PH plus.
PH correct 7.2- cHLORE ENTRE 1.5 ET 2.5 ppm
jeand
Message 14  Posté le: Mer Juil 13, 2005 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
OUBLIER LE DERNIER PARAGRAPHE Wink
Pas de nouveaux messages pour mesurer la qualiter de l'eau de ... gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Oct 10, 2008 11:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Trop de brome claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Oct 06, 2008 18:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore choc : eau de javel YNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Oct 06, 2008 09:17 Voir le dernier message
Piscine - trop de chlore pour mon spa ???
