Probléme ma pompe marche plus ???
fabienpsx2
Message 1  Posté le: Jeu Juin 02, 2005 14:10    Sujet du message: Probléme ma pompe marche plus ??? Répondre en citant
Bonjour , ce matin nous avons brancher la filtration pour notre piscine , celle-ci à marcher pendant un certain temps et d'un seul coup la filtration s'est arrêter , nous avons essayer de brancher et rebrancher plusieurs fois mais toujours le même résultat le moteur ne tourne plus pourtant depuis 2-3 jours que nous avons fini de monter la piscine nous avons pas encore eu ce probléme., est-ce normal que le filtre s'arrête ou celui ne marche plus du tout ? par contre on entend le bruit du moteur mais l'hélice tourne plus , est-ce un probléme de condensateur ?
Cordialement
nono 14
Boulet de service
Boulet de service
Message 2  Posté le: Jeu Juin 02, 2005 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie ton alimentation éléctrique
fabienpsx2
Message 3  Posté le: Jeu Juin 02, 2005 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai deja vérifier et il y a bien le jus qui arrive. merci.
FRANCEPOOL
Message 4  Posté le: Jeu Juin 02, 2005 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Plusieurs cas possibles.
Vous entendez tourner la pompe mais la turbine ne tourne pas ( resserer l'axe par l'aspiration, à moins que votre pompe ne se démonte entièrement)
Controler un condensateur est un peu délicat et il vous faut un appareil de mesure assez honéreux.
Votre pompe est-elle branchée sur un circuit électronique ? Si la pompe peine à partir... Le circuitt éléctronique est mort (TRIAC de puissance)
Si votre pompe est branchée en direct sur le 220 - Changer le condensatreur de démarrage - ou revissez l'axe de turbine, ou alors...... la pompe est morte.
Vérifiez également que rien ne soit concé dans l'aspiration.
Cordialement Wink
FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com
fabienpsx2
Message 5  Posté le: Ven Juin 03, 2005 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la reponse j'ai commander un nouveau condenstaur je verrai bien , si ca marche pas je l'enverrai chez le revendeur.
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Piscine - Probléme ma pompe marche plus ???
