Vanne 1/4 de tour sur refoulement fuit
kowasky
Message 1  Posté le: Lun Juil 26, 2010 17:09    Sujet du message: Vanne 1/4 de tour sur refoulement fuit Répondre en citant
Salut
Toujours à la recherche de la cause de la fuite de ma piscine j'ai installé une vanne 1/4 de tour sur le tuyau de refoulement suspecté (connecté à la buse de l'escalier)
Le point positif : vanne fermée, tout l'air que j'avais dans le circuit de filtration semble avoir disparu et je vais mesurer ce soir si le niveau d'eau dans la piscine a baissé
Le point négatif : cette vanne que j'ai installée pour isoler la fuite de ma piscine. FUIT ! Very Happy Very Happy Very Happy
C'est comique comme situation, non?
En gros, je n'ai pas réussi à emboîter la partie mâle du tuyau flexible sur plus de 3 cm dans la partie femelle de la vanne. J'ai bien collé mais comme le tuyau ne vient pas en butée, j'imagine que sous la pression l'eau remonte entre la paroi de la partie femelle et le tuyau , d'où un goutte à goutte important .
Que me conseillez-vous de faire ? Scier le tuyau au-dessus ? Pb si je fais ça je vais couper trop de tuyau et je ne pourrai jamais raccorder la vanne.
Ou alors puis-je réussir à décoller le tuyau de la partie femelle ? cette colle bleue a l'air sacrément solide.
Wink
merci !
Le cab c'est le pied
Pas de nouveaux messages Fuite vanne 1/4 de tour qui fuit - ç... mathieu44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Jan 16, 2012 13:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages refoulement barbecue patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Lun Déc 26, 2011 14:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme d'arrivée d'air au niveau d'... gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Lun Déc 12, 2011 23:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nombre de buses de refoulement? anghell22 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Nov 04, 2011 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vanne 6 voies bloquée sur la position... fred3466 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 30, 2011 20:12 Voir le dernier message
Piscine - Vanne 1/4 de tour sur refoulement fuit
