Conseils crépi, angles, pose rail, mesure liner, pose moq..
bradshaw
Message 1  Posté le: Lun Mai 17, 2010 22:57    Sujet du message: Conseils crépi, angles, pose rail, mesure liner, pose moq.. Répondre en citant
nous avons réalisez une piscine 8x4, escalier intérieur maçonné sur toute la largeur.
Bientôt le crépi et aprés le rail, le feutre et le liner.
Lors du crépi, faut'il faire des "arrondis" dans les angles verticaux pour s'adpater aux angles des rails hung ? j'ai plié à 45 degré les angles en alu et cela doit donner un rayon d'a peu prés 12cm ? c'est çà ? et les angles horizontaux en bas, même arrondis?
Et pour l'escalier maçonné, arrêtes des marches à angle droit ? et l'angle de la contre marche, droit ou arrondie ? et les angles verticaux des marches, arrondis ?
Pour la pose du rail hung alu, on le fixe à plat, avec des rivets, il afleure l'angle du mur (comme cela : http://www.piscinespace.com/article-11-technique-le-liner-2-2-accrochage-et-montage.html)
. alors que le vendeur m'a dit qu'on ne le posait plus comme ci-dessus mais dans l'autre sens (la partie du bas se retrouve en haut) !?!? Je vais le rappeler car partout on le place comme dans l'exemple.
Puis pose des margelles : il faut mettre un paquet de colle pour quelles passent en dessus du rail : 2 cm de colle ? une fois posée, il doit rester 5mm entre le haut du rail et le dessous de la margelle ?
Pour la pose du feutre, on commence à poser la colle sur le murs et on plaque le feutre ? on pose une autre bande à côté superposée de 1cm sur la première et une fois collée on découpe au cuter la superposition et elles jouxtent nickel ? Après les murs on fait le sol.
Je pensait commencer le collage du feutre à 8h le matin, finir vers 12h et attaquer la pose du liner dans l'aprés midi, çà parait possible ?
Pour la pose du liner, je pense le faire, d'après vos expériences, cela est'il chaud ? avec 2 aspirateurs "ménagers" cela est'il faisable ? la découpe du liner pour les pièces à sceller, c'est chaud ?
Merci d'avance pour vos réponses.
[/img]
pjc
Message 2  Posté le: Lun Mai 17, 2010 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
ton liens ne fonctionne pas chez moi.
duky31
Message 3  Posté le: Mar Mai 18, 2010 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
l'arrondi fait 15 cm normalement ,il existe des rails arrondis deja preformé a cette effet
[/quote]et les angles horizontaux en bas, même arrondis? [/quote]
en bas 5 cm
Citation:
au niveau de l'escalier fait tout en angle vif,c'est le mieux
[/quote]Pour la pose du rail hung alu, on le fixe à plat, avec des rivets, il afleure l'angle du mur (comme cela :
Citation:
le lien marche pas mais moi je fais comme ca
http://www.irrijardin.fr/popup_image.php?pID=552
dans l'autre sens je vois pas comment tu pe faire pour accrocher le liner,tu as du mal comprendre ou son rail est special ,connais pas,si c'est le meme que la photo que j'ai mis ,je veus bien qu'il me fasse la demo Laughing Laughing Laughing
Citation:
tu peus les mettrent comme tu veus a ce niveau le tout c'est qu'elle soient bien collées et que tu mette pas de la colle partout dans le rail(tres important)
Breizh17
Message 4  Posté le: Mar Mai 18, 2010 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il est plus aisé pour un fabriquant de liner d'adapter son produit sur des angles droits plutôt que sur des angles "arrondis" par conséquent moins cher à l'achat !
Cordialement
Pas de nouveaux messages Coque ou liner scarpin2 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Ven Fév 10, 2012 00:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils filtration et électrolyse patetso PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Fév 09, 2012 22:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages liner/frise yocha PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Fév 07, 2012 00:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages notre piscine 12x3 liner gris anthracite xav19 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Fév 04, 2012 09:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose liner : cherche spécialiste dans... groomy PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Lun Jan 30, 2012 13:45 Voir le dernier message
Piscine - Conseils crépi, angles, pose rail, mesure liner, pose moq..
