Skimmer de surface Intex et bache
Diablo
Message 1  Posté le: Mar Juil 07, 2009 11:05    Sujet du message: Skimmer de surface Intex et bache Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai une piscine Intex Ultra Silver et j'ai constaté que l'épurateur ne pouvait pas fonctionner avec la bache posée car elle empêche sûrement l'eau d'être aspirée; D'ailleurs ils disent de ne pas faire fonctionner le skimmer piscine bachée dans la notice.
Mais alors faut-il que la piscine soit débachée quotidiennement afin de faire fonctionner la filtration ?
En période de vacances, ça peut encore aller mais lorsqu'on travaillle ?
Au final la piscine risque d'être débachée en permanence durant la "belle saison" Confused
Comment gérez-vous cela ?
Merci.
Piscine Intex ultra silver 7,32 x 3,66 - Testeur Aquachek - Filtre à sable Intex 8 m3
joudru
Message 2  Posté le: Mar Juil 07, 2009 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
quand ma piscine est bâchée, je décroche le tuyau qui va au skimmer
Car comme elle est bâchée, aucun risque de polution
idem quand la pompe a chaleur tourne, j'aspire l'eau froide du fond
par contre s'il fait plus de 26°C dehors, je débâche et je remet le skimmer en fonction
maxgeo
Message 3  Posté le: Mar Juil 07, 2009 21:51    Sujet du message: Re: Skimmer de surface Intex et bache Répondre en citant
Merci.
Salut! Wink
Tu enlèves le "flotteur du skimmer" et son panier, tu mets la bâche à bulle et tu laisses tourner et çà fonctionne du "feu de dieu" ! Laughing Laughing
Je le fais presque tous les jours ! Very Happy
Diablo
Message 4  Posté le: Mer Juil 08, 2009 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Smile
Pour l'instant je n'ai pas encore de bache à bulle et j'ai mis le skimmer assez près de la surface car lorsqu'il y a du monde dans l'eau, il ne tient pas beaucoup.
A ce propos, la bague autour du skimmer bleu, c'est normal qu'elle ne soit pas solidaire du réservoir blanc ?
Du coup, je vais voir à essayer la solution d'enlever le tuyau du skimmer mais ça me fait peur, les tuyaux n'ont pas l'air très solides.
La bache à bulle est-elle plus facile à manipuler que la bache "d'hivernage" ?
Vous avez quel modèle de piscine ?
Vous utilisez quelle filtration, moi j'ai le combo Krystal Clear, pour l'instant je le mets 6 heures pour 30 m3, ce n'est installé que depuis 3 jours.
Qu'est-ce que tu as comme pompe à chaleur ?
Désolé pour toutes ces questions, je débute. Wink
maxgeo
Message 5  Posté le: Mer Juil 08, 2009 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le mien, il n'a pas de bague mais d'après cette vue le guide n'est pas solidaire du bocal.
Je ne débranche rien, j'enlève juste le flotteur et le panier avant de mettre la bâche à bulles.
Position normale:
Retrait flotteur et panier:
Position avant de mettre la bâche:
Beaucoup plus légère.
Celle-ci:
J'ai viré le système d'origine à cartouche et mis un filtre à sable 0,75CV 10m3/h, avec stérilisateur au sel Kristal Clear 8220.
L'eau est en ce moment à 30°, stérilisateur 7h/jour, filtration 11h/jour
Je n'en ai pas.
Diablo
Message 6  Posté le: Mer Juil 08, 2009 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben ! Ca c'est de la réponse et en image ! Very Happy
Ben mille merci. Wink
Effectivement, on n'a pas le même modèle de skimmer mais c'est kif kif quand même.
J'essaierai ta technique sauf que pour l'instant je n'ai que la bache d'hivernage.
On a la même piscine, j'ai décaissé pour être à peu près de niveau, j'ai quand même 5 cm d'écart sur les 8 mètres, puis j'ai roulé puis feutre géotextile, puis dalles comme toi !
L'es dalles s'enfoncent un peu mais ça va.
T'as un enrouleur, c'est pour la bache à bulles ? Je ne pense pas.
Pas trop de soucis de calcaire avec la cellule ?
Mon système ne fonctionne plus aujourd'hui, la cellule est entartrée au bout de 3 jours, j'ai acheté un produit anti-calcaire.
J'ai semble t'il un PH élevé, je vais essayer du PH -.
Ta pompe est programmable ou bien tu la lance manuellement ?
Encore merci pour toutes les informations.
maxgeo
Message 7  Posté le: Mer Juil 08, 2009 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour la bâche à bulle, récupéré cassé aux encombrants, réparé et transformé pour le mettre à la hauteur et protégé du soleil pour que les bulles n'éclatent pas.
Citation:
Je touche du bois mais pas encore! Rolling Eyes
Citation:
Pour baisser ton Ph, je te conseille l'acide sulfurique qui n'est rien d'autre que du PH-, vendu à prix d'or par les piscinistes de tous poils, moins rapide que l'acide chlorhydrique mais qui permet d'avoir des variations moins brusques du Ph par la suite.(tu trouves çà dans toutes les grandes surfaces, dans tous les cas à manipuler avec d'infinies précautions, toujours l'acide dans l'eau et non l'eau dans l'acide
Citation:
J'ai acheté une p'tite minuterie digitale (10 programmations possibles/jour/semaine etc.12€à Brico) j'ai mis en sortie de la minuterie un relais de 15A pour ménager celui de la minuterie (2 prises de 8A) le tout protégé par un disjoncteur différentiel 10A 30mA. Cà fonctionne depuis 3 saisons sans problème.
Diablo
Message 8  Posté le: Mer Juil 08, 2009 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté un anticalcaire liquide c'est de l'acide polycarbonique, 8 € les deux litres.
Le ph-, je n'ai pas vu la molécule, 10 € les 5 litres en poudre.
J'ai mon stérilisateur qui s'arrête tout le temps aujourd'hui, il est dehors, il ne doit pas aimer la pluie, le tiens est dans l'abri derrière la piscine ?
maxgeo
Message 9  Posté le: Mer Juil 08, 2009 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien est bien dans l'abri, mais les 2 premières saisons, il est resté dehors, sans dégradations et sans arrêt.
Quel code d'erreur te donne-t-il? Confused
Est-ce du à un arrêt du secteur 220V? Crying or Very sad
Diablo
Message 10  Posté le: Jeu Juil 09, 2009 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
L'alimentation de la maison ne discjoncte pas.
L'interrupteur du filtre reste sur 1.
Et là où je suis embêté, c'est qu'il n'affiche rien, écran noir.
J'éteints, je rallume, il redémarre, puis se recoupe au bout de quelques secondes.
Ce matin j'ai ouvert le capot des commandes RAS, puis celui de la pompe RAS.
J'espère que ça ne sera pas un retour, sinon l'eau va se dégrader pendant ce temps. Crying or Very sad
Diablo
Message 11  Posté le: Jeu Juil 09, 2009 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'appeler Intex, pour eux il est kapout ! Crying or Very sad
Donc, chlore dans un flotteur, ph- remué à la main et deux semaines d'attente environ.
Bon, ça commence bien ! Very Happy
maxgeo
Message 12  Posté le: Jeu Juil 09, 2009 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut! Wink
Pas de bol en effet, mais le SAV de Intex est sympathique, sérieux et efficace, (contrairement à ce que je pensais au départ) Embarassed ils viennent de me changer le stérilisateur et des pièces pour le robot 2 ans après mon achat et tout cela en une semaine après le contact téléphonique.
Donc je souhaite pour toi qu'ils ne seront pas trop surchargés en cette période estivale et que tu pourras profiter de ta piscine rapidement. Very Happy
Diablo
Message 13  Posté le: Jeu Juil 09, 2009 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, effectivement accueil téléphonique très cordial, pas de blabla, ils m'ont annoncé environ 10 jours, je l'ai envoyé ce matin.
J'avais une piscine pplus petite auparavent et j'avais commandé des pièces, ils avaient été très bien, c'est un peu pour ça que j'ai repris Intex. Smile
Merci pour toutes les infos que tu m'as donné.
@ bientôt.
gunsman76
Message 14  Posté le: Lun Aoû 10, 2009 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarde avec attention vos différents posts. On est en fin de saison est forcément on commence à regretter de ne pas avoir penser à une intex plus tôt.
Enfin maintenant ça nous laisse le temps de bien étudier. J'ai donc quelques petites questions qui trouveront une réponse grâce à vous !
Alors la première question, en laissant la piscine tout le temps pleine ( été comme hiver ) quel longévité peut-on espérer, sachant que l'hiver je peux laisser au besoin une petite filtration.
Je voulais juste souligner que je vais enterrer la piscine comme une personne du forum, voir ici :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine29587.html&highlight=intex+ultra+silver
Donc pour l'hiver, bache sur la piscine, légére filtration. Combien d'année pourrons nous en profiter ?
Enfin peut-on installer un système pour chauffer l'eau ?
Merci d'avance pour vos réponses et témoignages.
Diablo
Message 15  Posté le: Lun Aoû 10, 2009 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour gunsman76,
Pour ma part c'est la première saison et je ne pense pas la laisser dehors l'hiver.
Je crois qu'on peut la chauffer, mais pas sûr.
En ce qui concerne Intex, un site partenaire (je pense) vend des accessoires spécifiques sous la marque Kokido.
Vois le site www.jardideco.fr par exemple.
Bon courage.
gunsman76
Message 16  Posté le: Lun Aoû 10, 2009 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
La rentrée l'hiver, c'est quand même 30 000 litres d'eau à vider et donc de fait à remettre au printemps. Aujourd'hui j'ai été voir un revendeur (casto) qui m'a assuré qu'on pouvait la laissé dehors même en hiver, il faut juste faire baissé un peu le niveau d'eau au cas ou elle viendrait à geler.
Je pense pour ma part la laisser dehors bien protéger tout l'hiver avec une surveillance particulière en janvier au moment des grosses gelés. Mais mon cas est un peu à part, puisque je vais suivre Cédric et l'enterrer, elle sera donc protéger.
Concernant l'habillage en bois autour (terrasse) je viens d'avoir les prix d'un fabricant, j'en ai pour 3000 euros pour 100M2.
ça parait un peu cher, je l'avour, mais j'aurais une terrasse de toute bauté, completer avec la piscine, je crois qu'on va réaliser notre rêve mais surtout celui de nos deux enfants.
Par contre avez vous installer une alarme ?
Merci à tous pour vos réponses, c'est vraiment passionnant de partager sur ce forum !
Diablo
Message 17  Posté le: Lun Aoû 10, 2009 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en fait, les 30000 litres, je viens de les vider et de les remettre car j'avais commencé par creuser mon terrain sur un mètre de profondeur pour semi-enterrer une piscine bois, puis faisant tout ça à la main, sceau par sceau, remorque par remorque à la décharge, j'ai abandonné, donc remblayé puis décaissé nivelé, mais la piscine s'est enfoncée du côté remblayé, évidemment ! Laughing
Donc vidage, remplissage à environ 3 € le m3,soit environ 100 €.
Bon, c'est pour l'anecdote, sinon, je connais quelqu'un qui la laisse dehors l'hiver, et encore pas cette qualité, une ronde normale, ben RAS.
pronoe
Message 18  Posté le: Lun Aoû 17, 2009 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ma piscine a déja passé un hiver avec quelques cm de glace pendant quelques jours et sans bobo. J'avais abaissé le niveau d'eau comme préconisé.
Je ne mets plus de bâche en été car lorsque on l'enlève je n'arrive pas à éviter que des cochoneries retombent dans l'eau. Donc plus de bache, filtration 10 h par jour + un support de skimmer que j'ai bricolé avec le support du filet de basket pour qu'il reste toujours bien horizontal + un électrolyseur au sel krystal clear : depuis 2 mois l'eau reste parfaitement limpide ce que je n'avais pas réussi à obtenir les 2 premières saisons.
Pronoe - piscine Intex Ellipse 20 m3 - filtration à sable EDG 8m3/h - électrolyseur Intex krystal clear
gunsman76
Message 19  Posté le: Lun Aoû 17, 2009 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, je cherchais justement des témoignages sur le traitement de l'eau avec le sel !
Pas de nouveaux messages Quelle bâche à barres? CHRIS6913 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Mer Fév 08, 2012 01:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache a barre vs neige patamodeler85z PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Lun Fév 06, 2012 15:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Raccord T Intex sur piscine Bestway ? Sarti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Dim Déc 25, 2011 18:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilité Bache mousse sous abri pwone PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Mer Déc 21, 2011 18:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages skimmer Astralpool et trop plein scarface38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Sam Déc 17, 2011 14:53 Voir le dernier message
Piscine - Skimmer de surface Intex et bache
