nod Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 01, 2009 11:23 Sujet du message: Electrolyseur calcaire |
Mon eau contient beaucoup de calcaire, il se dépose sur les plaques de l'électrolyseur, au bout de 2 jours, je reçois le code 91 et dans le manuel on me dit de nettoyer la celulle electrolytique.
Après, ça remarche ! Le problème c'est que je suis obligé de nettoyer le calcaire de la machine 3 fois par semaine, ce qui n'est pas pratique !
Que faire ? Existe -il des solutions pour supprimer ce calcaire?
Merci par avance, voici mon matériel
Matériel: Electrolyseur: Intex Krystal Clear Deluxe Satlwater System (salt in pool)
Piscine : voir site intex -> http://www.intex-service.fr/modules/Boutique/default.asp?mod=produit_fiche&Id=403&cat=74 |
JAck16V Maître nageur
Posté le: Mer Juil 01, 2009 11:25 Sujet du message: |
tu dois trouver du produit anti calcaire à ajouter à ton eau de piscine. _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
nod Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 01, 2009 11:34 Sujet du message: |
Merci de votre réponse.
Y a-til une marque spécial ?
Cela n'abimera pas ma piscine et mes appareils ? |
nod Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 01, 2009 12:11 Sujet du message: |
Aidez moi SVP .
J'ai cherché sur google mais des personnes disent que ca abime la piscine ?
Est-ce vrai ?
Quel produit utiliser ? |
Zapan77 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juil 01, 2009 14:16 Sujet du message: |
Si tu à la même modèle que le mien, il n'y pas a ma connaissance d'inverseur de polarité automatique. Il faut le faire à la main. L'inversion empêche ou limite le dépôt de calcaire.
Pour le faire, il faut que tu débranches la grosse prise noire qui se s'enfiche sur de dessus de la cellule et de la rebrancher en inversant les connecteurs.
tiens moi au courant du résultat. |
Posté le: Mer Juil 01, 2009 14:39 Sujet du message: |
ah oui ! attention : ton electrolyseur s'inverse seul ou pas ? _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
nod Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 01, 2009 14:46 Sujet du message: |
Ben oui, jai le meme que toi, avec la grosse prise noire au dessus.
Mais c'est pas dangereux de le brancher à l'envers ?
En quoi cela pourrait résoudre mon problème ? |
Posté le: Mer Juil 01, 2009 15:11 Sujet du message: |
en changeant la polarité, la cathode deviens une anode et l'anode deviens une cathode.
pour avoir plus d'info sur le principe de l'électrolyse :
http://www.elywann.com/cellule.html |
nod Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 01, 2009 15:16 Sujet du message: |
| D'accord, mais cela peut-il être dangereux pour mon electrolyseur ? |
nod Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 01, 2009 15:27 Sujet du message: |
En fait, je viens de regarder précisément le manuel, Page 7 (version anglaise), ils indiquent que la cellule aurait un mode nettoyage (mode d'inversion de polarité ?) qui s'enclenche toute les 20 heures d'utilisation.
inverser la prise ne changera pas grand chose.
Laisse tomber mes derniers messages
sinon, le captage de calcaire devrait se tasser avec le temps.
t'aura réussi à l'extraire de ta piscine
nod Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 01, 2009 15:29 Sujet du message: |
| Ok, je laisse tomber tes messages, je vais regarder mon manuel mais au bout de 20h, il est déja plein de calcaire. |
nod Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 01, 2009 15:32 Sujet du message: |
| Effectivement, j'ai regardé mon manuel, tu as raison, mais comment faire étant donné que le calcaire se dépose avant 20h ? |
nod Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 01, 2009 15:36 Sujet du message: |
Excuse moi, javais pas lu la fin de ton message, le problème c'est que je laisse ma piscine seulement 3 mois cet été et que ma piscine fait 30m3 d'eau.
Donc j'ai pas fini a mon avis. |
nod Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 01, 2009 16:42 Sujet du message: |
| Je veux bien nettoyer tous les jours, à force, ça partira mais est-ce que le je jet à haute pression n'abime pas les plaques, car c'est avec mon tuyau d'arrosage que je les nettoies. |
Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 400 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Mer Juil 01, 2009 17:58 Sujet du message: |
J'avais le même problème, eau de forage à 53 de TH J'ai investi dans un adoucisseur qui me donne une eau de Th 5 Au fil des apports d'eau, je suis maintenant à 30 de TH et je vais continuer jusqu'à avoir 15 _________________ Piscine Alliance modèle Cristal, 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH Isipool PH L 3 Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
nod Petit baigneur
Posté le: Mer Juil 01, 2009 20:44 Sujet du message: |
| Ok ok. Personne d'autre.? |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1543 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 07:40 Sujet du message: electrolyseur calcaire |
tu met du calcinex de chez bayrol |
nod Petit baigneur
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 12:57 Sujet du message: |
Ok merci, c'est cool car c'est dans mes budgets.
Mais est-ce que ca abime la piscine (liner.) ? |
BEUZ26000 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juil 04, 2009 06:59 Sujet du message: J'ai un stélérisateur intex aussi a sel |
J'ai la céllule eléctrolyse qui est rempli de calcaire tous les 3 jours alor je l'enléve la trempe dans du vinaigre blanc 10 minute et la pas passe a jet d'eau.
Hier le code 92 s'affichais pourtant je n'y est pas rajouté de sel j'ai plutot meme rajouté de l'eau. alor j'y est mi du PH moin et la sa fonctionne.
Mais il est vrai que un adouciseur d'eau serait bien utile car j'ai une eau trés calcaireuse.
J'attend les astuces  |
nod Petit baigneur
Posté le: Sam Juil 04, 2009 13:40 Sujet du message: |
BEUZ26000, je fait exactement pareil que toi !
Vinaigre Blanc puis jet d'eau!
Moi, j'ai un adoucisseur mais je n'ai pas rempli ma piscine avec car c'est l'adoucisseur de chez moi et qu'il ne déverse que 4000 litre /jour, donc ca m'aurais pris 10 jours et je n'aurai pas pu me laver
Donc voila, au bout d'un moment, il n'y aura plus de calcaire dans nos piscines, seulement, quand ?
Aussi, le code "91" n'apparait pas seulement lorsqu'il y a trop de chlore, mais aussi à cause du calcaire.
Je vous ai aussi concocté une petite liste de site pratique lorsqu'on à un électrolyseur:
- http://www.electrolyseur.com/
- http://electrolyseur.fr/
- http://www.elywann.com/cellule.html
Voila, ceci etait un récupitalutatif (lol) de ce sujet, merci à tous ceux qui m'ont aider. EAUPLAISIR, j'adore !
A+ |
