pinkielo Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juin 30, 2009 16:38 Sujet du message: oublié de nettoyer le filtre |
Je viens de mettre ma piscine en eau (piscine hors sol bois avec filtre à sable). J'étais tellement contente de moi que j'ai oublié de nettoyer le filtre à sable avant sa première mise en service! résultat, toutes les impuretés sont parties dans mon eau toute neuve. maintenant, elle est trouble. Y a-il un espoir qu'elle redevienne transparente ? |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5748 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Mar Juin 30, 2009 16:41 Sujet du message: |
Nettoie ton filtre au cas ou il y aurait encore des saletés, filtre en continu au moins 24 heures avec du floculent pour affiner ta filtration, et dégage ce que tu peux des plus grosses particules avec une épuisette. Et surtout renettoie ton filtre après avoir récupéré une eau claire !  _________________
Posté le: Mer Juil 08, 2009 10:15 Sujet du message: |
| Merci pour le conseil, j'ai laissé tourner pendant 24h00 en vain. Alors j'ai tout arrêté et laissé "reposer". Il y a du sable à faire une plage au fond de l'eau. J'ai tout aspiré en envoyant tout ça à l'égout. J'ai nettoyé le filtre x fois en laissant à chaque fois plus de deux minutes, puis 30 secondes de rinçage. De coup, ça fait je ne sais combien de fois que je remet de l'eau dans la piscine et la buse de refoulement continue de REFOULER n'importe quoi, du sable, des fourmis, etc.Je ne sais plus quoi faire, à part la démonter et en faire du petit bois pour l'hiver. |
Icare83 Grand baigneur
Posté le: Mer Juil 08, 2009 10:31 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas un problème de montage de ton filtre, genre une inversion de tuyaux ?
Et si tout ton sable est parti dans la piscine, faudrait songer à en remettre !  _________________ Patrice |
