passage tuyauterie
Eataine
Message 1  Posté le: Mar Juil 07, 2009 18:19    Sujet du message: passage tuyauterie Répondre en citant
J'envisage de remblayer l'espace entre la terre et les murs de la piscine avec du poussier 0-2, sur une hauteur d'environ 60-70cm et de poser ma tuyauterie souple, dans une gaine TPC de 90mm, à cette hauteur (soit 80cm sous la surface).
Dois-je mettre du sable jaune entre le poussier et la tuyauterie (éventuellement sur un morceau de géotextile) ou bien puis-je poser la gaine TPC directement sur le poussier?
monoa
Message 2  Posté le: Mar Juil 07, 2009 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le "poussier" ? Shocked Question
Eataine
Message 3  Posté le: Mar Juil 07, 2009 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des "sciures" de carrières, une sorte de sable du Rhin, calibré, ici à 0-2mm
J'en ai utilisé du 0-14 comme mélange à béton, pas besoin de sable, tu mets du ciment avec du poussier et c'est bon.
monoa
Message 4  Posté le: Mer Juil 08, 2009 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, ben, je vais aller me coucher moins c . . ! Wink
Pas de nouveaux messages passage du brome à l'oxygène actif Titsiana PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mar Jan 31, 2012 23:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Diamètre de la tuyauterie Chris83 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Sam Jan 14, 2012 06:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Passage cable électrique du volet imm... Lucifer PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Jeu Déc 15, 2011 23:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Infos hauteur tuyauterie péripherie borazy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Aoû 28, 2011 19:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages modif tuyauterie Desjoyaux BROUNS PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Dim Aoû 07, 2011 13:09 Voir le dernier message
Piscine - passage tuyauterie
