bruno42 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juin 30, 2009 08:22 Sujet du message: Niveaux de sel trop haut !! |
Merci de me dire comment je doit faire, pour fait decendre mon niveaux de sel !
Mon electrolyseur a sel me dit que le niveaux de mon sel est trop haut ! et pourtant je n'en ai pas ajouter .
MERCI BEAUCOUP |
Kalagan59 Maître nageur
Inscrit le: 16 Mai 2009 Messages: 1068 Localisation: Sud-Est
Posté le: Mar Juin 30, 2009 08:41 Sujet du message: |
Tout d'abord il te faut tester le taux de sel.
Les bandelettes aquacheck par exemple t'y aideront.
Une fois que tu as determiné le taux de sel il te faut vider une partie de l'eau de ta piscine pour en remettre de la "non salée".
Ex:
Piscine de 100m3, taux de sel préconisé 4g/l, taux de sel réel: 6g/l
Il faut donc vider 1/3 (33m3) de la piscine puis la remplir à nouveau et ton taux de sel sera de 4g/L _________________ Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité absolue. |
Ocean Petit baigneur
Inscrit le: 25 Sep 2008 Messages: 64 Localisation: 66 P.O
Posté le: Mar Juin 30, 2009 20:38 Sujet du message: |
| S'il y a trop de sel, ça ne fonctionne pas bien? |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4683 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Juil 01, 2009 01:22 Sujet du message: |
Si, ça va fonctionner, et même très bien, un peu + que prévu en fait. Mesure vraiment ton taux de sel, celui-ci peut varier d'environ 20-30 % autour des valeurs préconisées, pas de panique.
Que donne la valeur de production ? Si c'est trop élevé, tu baisses l'électrolyse d'un cran, c'est sans pb.  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- régulation pH
