plage ipé grosse epaisseur
Mobidick
Message 1  Posté le: Mer Juin 24, 2009 17:51    Sujet du message: plage ipé grosse epaisseur Répondre en citant
je recherche des lame d'ipé pour ma térrasse avec une épaisseur minimum de 4 cm (maxi 5cm)
J'ai trouver un seul fournisseur mais il les vend à prix d'or.
Je sais que plus il y a de bois plus c'est cher mais si quelqu'un connait un fournisseur ou un instalateur qui pourrait fournir cetee epaisseur, merci d'avance pour l'info.
JCGB
Message 2  Posté le: Mer Juin 24, 2009 18:31    Sujet du message: Re: plage ipé grosse epaisseur Répondre en citant
Mobidick a écrit:
Bonjour Mobidick quelque soit le fournisseur, de l'ipé en 4 à 5cms d'epais ça va etre hors de prix Exclamation Exclamation Exclamation déja qu'en 21mm d'epais c'est cher alors en 40 ou 50mm Exclamation Exclamation Exclamation De plus les fournisseurs doivent etre tres tres rares . Juste une question , pourquoi prendre des lames aussi epaisses ?
http://joma69.skyrock.com/
Mobidick
Message 3  Posté le: Mer Juin 24, 2009 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai malhereusement pas le choix, j'ai fais une pisicine avec sur deux coté une terrasse et margelle en pierre et sur les deux autres du bois, donc comme mes margelle font 8 cm d'épaisseur ile me faut 8 cm de bois.
Et comme je ne veu pas de bandeaux sur le bord mais avoir les lames qui déborde, je vais mettre moitié lambourde moitié lame donc mini 4 cm pour les lame.
judith
Message 4  Posté le: Mer Juin 24, 2009 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ne mets-tu pas des lambourdes plus épaisses pour compenser une plus faible épaisseur de plancher ? Shocked Shocked Shocked
syrmar
Message 5  Posté le: Mer Juin 24, 2009 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
N'est il pas possible de sceller les lambourdes sur des plots de bétons un peu plus épais histoire d'arriver à la hauteur voulue et de mettre des lames en 21mm?
Mobidick
Message 6  Posté le: Mer Juin 24, 2009 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en fait un choix purement estetique! Rolling Eyes
Je vais déja avoir un racord entre 4 cm de bois et mes margelles de 8cm qui va se voir et en plus la terrasse doit resembler a un ponton.
judith
Message 7  Posté le: Mer Juin 24, 2009 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon Syrmar ! j'ai souvent l'impression de poster juuuuuuuuuste avant toi, et presque toujours les mêmes questions-réponses ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing on va finir par croire que je le fais exprès ! heureusement que je le fais juste avant ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing sinon ! c'est le why ! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
pour une nana ! ca ferait vraiment désordre ! je m'efface, donc, et je te laisse répondre le premier ! Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
bliba
Message 8  Posté le: Mer Juil 01, 2009 20:12    Sujet du message: ipe en 40mm???????? Répondre en citant
pour avoir réalisé une terrasse en bois IPE de 110m2 sur des supports variés qui vont d'un gravillon, au tout venant stabilisé et pour finir sur des chapes avec des pentes pour l'écoulement des eaux de pluie. Je te conseillerais de rester dans du standard (21mm IPE sur lambourdes exo de 40x60) le plus dur étant de poser tes lambourdes sur plots mortier ou béton de la bonne viscosité pour pouvoir régler ta hauteur en gardant juste ta réservation de 21mm pour les lames. C'est très fastidieux mais certainement beaucoup moins cher que des lames qui seraient en fait des lambourdes. Pense en outre aux vis qu'il te faudrait (styles 5x 80) c'est encore une fois pas très courant en inox.
En outre des lames de 40 mm d'épaisseur s'il il leur prenait l'envie de travailler tu vas voir les têtes de vis sauter comme des bouchons de champagne 'Razz'
Ce n'est que mon humble avis.
Qu'en penses-tu?
Je peux te fournir des photos de ma réalisation qui a deux ans d'existence.
Arnaud. Razz
Mobidick
Message 9  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu a raison, je vais augmenter la hauteur de l'arrase coté bois et je reste sur des bois strandard.
champ
Message 10  Posté le: Lun Juil 27, 2009 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part j'ai des lames d'ipe de 30 mm d'epaisseur fixee avec des vis inox 5x 80 et ça bouge pas
Pas de nouveaux messages plage beton karled PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 1 Dim Jan 29, 2012 20:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages margelles et plage paulominou PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 2 Mar Jan 24, 2012 18:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plage bois Phil31 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 10 Mer Jan 11, 2012 00:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essai chez Angel SPA début décembre :... JU ANGEL SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 18 Jeu Déc 29, 2011 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine 12.75 x 3.5 volet immergé sou... Edouard56 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 33 Mer Déc 07, 2011 14:17 Voir le dernier message
Piscine - plage ipé grosse epaisseur
