pression du filtre à sable
Beernaert Mathias
Message 1  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 08:51    Sujet du message: pression du filtre à sable Répondre en citant
J'ai une pression de 0.5 au manomètre du filtre
Pensez vous que cela est normal.
Descriptif : Pompe 1CV en tri
Filtre 600
3 refoulements 1 Skimmer et 1 bonde de fond
Merci pour vos réponses
Piscine en cours de création en Béton bancher
judith
Message 2  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé de faire un lavage de filtre ? le sable est peu-être sale tout simplement. As tu de la pression au niveau des buses de refoulement ?
Yvon
Message 3  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
La pression dépend de ton installation: ça peut donc être normal.
Moins on a de pression, plus on a de débit et mieux c'est.
Tu peux vérifier ton mano en créant une perte de charge après le filtre (fermeture de vanne) et regarder si ton mano monte.
bc327
Message 4  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que 0.5 bar avec un filtre 600 et une pompe 1 CV semble bien faiblard. Perso, avec une pompe 1 CV et un filtre 650, j'ai 0.8 bar quand le filtre est propre.
Mais il faut voir si le mano donne bien la pression correcte. Est-ce comme cela de puis le départ.
Si ta pompe est en tri, tourne-t-elle dans le bon sens ?
Il n'y a rien qui gêne l'aspiration ?
http://mapiscine.skyblog.com/
Kalagan59
Message 5  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si le débit semble correct au refoulement alors il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
Suivant ton installation, 500gr ca peut être la pression de service.
Fait un bon lavage de filtre et après remets en filtration. La pression que tu lira sera la pression de service.
JCGB
Message 6  Posté le: Jeu Juil 23, 2009 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec Kalagan59 500gr de pression n'a rien d'anormal , chez moi apres nettoyage du filtre je descends meme à 400gr .
http://joma69.skyrock.com/
gravouil
Message 7  Posté le: Dim Juil 26, 2009 09:33    Sujet du message: pression du filtre Répondre en citant
tout ce qui a été dit me semble très correct, j'ajouterai une petite précision
Si la pression de service se situe engtre 500 g et 800 g cela est tout à fait correct (filtre propre)
Par contre si celle-ci est trop basse ou trop haute, il suffit de jouer avec les billes des buses orientables.
En effet, quelque soit la marque, les buses ont une vitesse de passage propre (4, 6, 8 m3/h) et leur nombre varie d'une piscine à l'autre
Il suffit d'adapter ou de trouver le bon diamètre de buses pour simplifier le problème
sans rentrer dans les détails, les buses astral GM ont la particularité d'avoir deux cercles concentriques sur la buse que l'ont peut enlever avec un outil ou un tournevis pour adapter la pression plus finement.
Tout ceci soit dit en passant à condition que tout le reste soit équilibré
pompe filtre tuyauteries etc.
La qualité d'une chaine est toujours proportionnelle au plus mauvais de ses élément,(filtre sous dimentionné, pompe trop puissante, tuyauteries mal adaptée etc.)
bien sincèrement B Cool Cool
Il n'y a pas de belle piscine, mais que de bonne réalisation
Pas de nouveaux messages Bassin 8x4: avis sur dimensionnement ... maverick26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Fév 05, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage fond piscine / filtre carto... bugs001 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 29, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages compatibilité débit pompe et débit ma... Pierre Desprojets PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Jan 29, 2012 11:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre en plastique !! qui connaît ?? sounou SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Dim Jan 15, 2012 22:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable verre ou zeolite ? agnesmanou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Jan 13, 2012 09:48 Voir le dernier message
Piscine - pression du filtre à sable
