Questions sur la pose des accessoires
AL08
Message 1  Posté le: Mer Mai 04, 2011 19:18    Sujet du message: Questions sur la pose des accessoires Répondre en citant
Nous avons un projet de piscine intérieure intégrée au pavillon dont la construction démarre actuellement; le terrassier est sur place.
La surface intérieure du rectangle avec un angle tronqué : 5,80 m x 3,00 m. la profondeur : 1,40 m.
Le fond est composé d'un radier de 20 cm d'épaisseur qui sera ancré aux murs extérieurs et murs de refend qui sont en blocs à bancher de 20 cm.
Les murs du bassin seront montés en blocs à bancher de 15 cm. Ils seront montés et armés avec un fer de 8 vertical dans chaque alvéole et deux fers horizontaux de 6 entre chaque bloc, ils seront remplis ensuite.
Le fond et les murs seront recouverts intérieurement d'un enduit non hydrofuge de 2 cm.
Initialement, j'avais envisagé de carreler murs et fond (c'est pourquoi les plans indiquent des parois de 18 cm (15+2+1) mais nous avons changé d'avis et installerons un liner.
Ces éléments sont issus de notre réflexion personnelle et des informations collectées sur les nombreux sites que nous avons consultés.
Concernant le radier, le maçon qui est généraliste et non spécifiquement pisciniste, a choisi de mettre deux treillis soudés superposés mais séparés :
- ST30 maille 10/30 fers 6-7
- ST10 maille 20/20 fer 5,5
Vient maintenant l'étude des différents accessoires pour équiper le bassin et le planning de construction et d'installation de ces différents accessoires :
- Doit-on sceller les accessoires (skimmer, bonde de fond, buse de refoulement, …) lors du montage des murs (rappel : bloc à bancher montés et remplis ensuite) ou faire uniquement des réservations et fixer ensuite ces accessoires.
- De combien faire ressortir l'accessoire à l'intérieur du bassin (épaisseur de l'enduit, autre,…) ?
- Utiliser du PVC rigide ou souple ou la combinaison des deux ?
- Comment intégrer ces accessoires lors de l'installation du liner ?
D'avance merci pour votre réponse.
Alain
Pas de nouveaux messages Pose liner : cherche spécialiste dans... groomy PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Lun Jan 30, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages questions à ceux qui ont une coque ... philetsand PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Ven Jan 13, 2012 20:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pose de pvc armé dragon42 Présentation des membres 1 Sam Jan 07, 2012 18:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose margelles et dallages !!! Edouard56 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Ven Déc 23, 2011 12:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages prix moyen de pose d'alkor (avec four... le levant PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Déc 15, 2011 23:09 Voir le dernier message
Piscine - Questions sur la pose des accessoires
