Traitement de choc
phil681
Message 1  Posté le: Mar Juin 16, 2009 21:50    Sujet du message: Traitement de choc Répondre en citant
Je traite au brome et j'aimerais savoir si je peux mettre de l'eau oxygénée comme traitement de choc.
Dans quel proportion pour un spa de 1000 litres ?
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mer Juin 17, 2009 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
aucun problème, l'oxygène actif est en plus un régénérant pour brome, en solide du monopersulfate de potassium le dosage figure sur l'emballage.
phil681
Message 3  Posté le: Mer Juin 17, 2009 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est que si l'eau oxygénée ne provient pas d'un pisciniste, il n'y aura pas le dosage pour un spa. Alors si quelqu'un sait combien il faut en mettre.?
Je compte m'en servir qu'occasionnellement en cas de forte utilisation.
zorglub42
Message 4  Posté le: Ven Juin 19, 2009 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Phil,
Quand mon spa a été beaucoup fréquenté (réunions de famille, anniversaires enfants, .), je préfère vidanger plutôt que de me battre à coup de produits.
C'est parfois peine perdue pour ramener l'eau à une qualité correcte.
C'est aussi plus sain pour les baignades à suivre.
C'est sûrement pas plus cher (1m3 d'eau fait environ 3 €)
C'est mon gazon qui est content lors de la vidange Wink
Zorglub42
phil681
Message 5  Posté le: Dim Juin 21, 2009 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Faut aussi compter l'électricité pour la remise en température. Ca revint plus cher que l'eau.
Comme je n'ai pas trouvé comment doser l'eau oxygénée. Je vais me résoudre à acheter de l'oxygène actif en poudre.
Le problème quand j'ai du monde à la maison, c'est que le taux de brome chute dangereusement. Je préfèrerais maintenir un taux de brome moins élevé et traité en cas d'affluence avec de l'oxygène actif.
philou78
Message 6  Posté le: Dim Juin 21, 2009 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour monter 1m3 à 34° avec un réchauffeur de 3Kw il faut 9h.
Tu prend le tarif nuit,le cout est 1.8€.
Maintenant j'applique cette technique.
Si j'ai des soucis pour rattraper l'eau je l'envoie soit dans la piscine ( pour monter la T° ) soit dans mon récupérateur d'eau ( 4 m3).
Tant pis pour les chimistes. Laughing
Philou
Spa solaire chinois 6 places
Pas de nouveaux messages Traitement au sel/hiver gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Jan 28, 2012 12:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traitement oxygene actif pour piscine... pfogli PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Mer Jan 18, 2012 08:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sulfate de cuivre et chlore choc font... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Mer Jan 04, 2012 14:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement chlore 10m3 cyrille78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Déc 23, 2011 23:04 Voir le dernier message
Piscine - Traitement de choc
