jean-françois Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 13 Nov 2004 Messages: 10 Localisation: toulouse
Posté le: Mer Mar 16, 2005 12:02 Sujet du message: Dallage terrasse pose |
je suis à aurore de poser moi même mes dalles de terrasse et plusieurs questions se posent.
Pour planter le décor :
-piscine magiline avec escalier roman et "forme libre" pas d'angle que des "coins arrondis".
-dalle beton de 10cm coulée.
-forme de la terrasse libre
-dallage en pierre reconstituée de la marque pierra 50x50*2.5
Mes questions sont les suivantes.
je compte faire la pose sur chape seche et non coller : es ce le bon choix? pour ma part avantage cout de la colle en moins . le probleme est que certains professionnels m'indiquent des remontées de ciment sur la pierre reconstitué es ce exact?
les plots de repere pour le calcul de la pente doivent ils suivre la forme de la piscine? ne vais je pas avoir des dalles "bancales"? cela ne sera t'il pas plus flagrant si je prends la solution d'un double encollage des dalles?
merci pour vos réponses
jean -françois |
alf Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 11 Aoû 2004 Messages: 3172 Localisation: 127.0.0.1 à Melmac
Posté le: Mer Mar 16, 2005 13:09 Sujet du message: |
c bien pour ca que pour le meme type de bassin et de plage je pars sur du beton desactive ou un truc du style...
comme ca pas de pb de colle, de coupage ou de bancalité...
fo juste savoir le faire
'vais yarriver 'vais yarriver 'vais yarriver
 _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17435 Localisation: Groland
Posté le: Mer Mar 16, 2005 13:36 Sujet du message: |
Salut Alf
| alf a écrit: |
Oôôoh ! Alf !
Toutes les photos magifiques qu'on peut voir ne sont pas passées dans un logiciel pc de retouche.
Ici, je n'ai eu aucun problème de colle ( mortier ), de découpe ( En 40/40 je suis tombé pile-poil ) ou de mise de guingois !
De toute façon dans tous les cas il faut au moins 1 cm par mètre de dénivellé ;
Donc si tu te baisses au bout de la longueur tu vois facilement le changement de pente !
Mais comme on nous annonce un climat saharien pour bientôt : Plus besoin de pente !
Ouarfff !!! Ouarfff !!!
J'espère qu'on peut parler de météo sur ce forum sans passer sous les ciseaux !!!!
Bon béton !
Vince Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2004 Messages: 317 Localisation: Est du Var
Posté le: Jeu Mar 17, 2005 09:46 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: |
Chacha, tu as pose tes dalles sur un lit de mortier, c'est bien ca ?
Ca m'interesse : outre l'economie de la colle, je ne me sens pas trop capable de finir ma dalle beton suffisament plane pour coller les dalles comme un carrelage... Je n'ai pas encore essaye, mais ca me parait plus facile de les poser sur un lit de mortier, saupoudre de ciment pur pour meilleure adherence... _________________ Vous êtes sur un forum phpBB traduit par phpBB-fr.com |
Posté le: Jeu Mar 17, 2005 10:33 Sujet du message: |
Salut Vince
C'est exactement ce que j'ai fait.
Et comme je suis un gros boeuf qui n'a jamais su fignoler , j'ai fait une chape de 10 cm bien rugueuse juste tirée à la règle .
Ne pas oublier la pente !
Ensuite mortier + ciment saupoudré !
2 grosses précautions :
- 1 ) Attention aux éclaboussures sur les dalles : C'est comme le gros rouge : Ca tache !!!
- 2 ) J'ai mis du Weber et Broutin pour les joints ( environ 2 cm ) : Même topo : ca accroche sévère !
Heureusement j'avais commencé au bout le moins visible de la terrasse : Précaution valable dans beaucoup de domaines !
Allez !
Au boulot !
Bye !
Posté le: Jeu Mar 17, 2005 11:43 Sujet du message: |
Ah ca me rassure, merci Chacha ! J'avais peur de faire une plage en forme de montagnes russes avec la technique chape+colle a carrelage
Derniere question le Weber et Broutin que tu as utilise pour les joints, c'est lequel ? le fermajoint DL ? _________________ Vous êtes sur un forum phpBB traduit par phpBB-fr.com |
Posté le: Jeu Mar 17, 2005 11:47 Sujet du message: |
Re
Sir , Yes Sir ! !
Prépare ton chéquier !
! Remarque les montagnes russes c'est pas mal :
Ca peut faire un toboggan pour la piscine
Ouarfff !!! Ouarfff !!!!
Bye !
