cath Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juil 08, 2011 20:58 Sujet du message: Cause de rétrécissement du liner? |
Bonjour !
Nous avons une piscine hors-sol. Diamètre : 5.50 m ; hauteur : 1.32 m
L’été dernier, nous l’avons vidée puis remplie à hauteur de 50 cm.
Pour différentes raisons, elle est restée en l’état depuis donc presque 12 mois.
Là, nous voudrions la remplir de nouveau, mais le liner a rétréci.
La ligne ronde du fond, qui normalement doit coïncider avec l’angle entre le fond et les parois, se trouve à une dizaine de centimètres à l’intérieur du cercle.
Quelle peut en être la cause et quelle serait la solution ?
Merci de vos réponses.
Edit: j'avais oublié de dire que l'an dernier au printemps on l'avait démontée pour creuser et l'enterrer à moitié.
Entre le temps du creusement et le moment où on a remis le liner, en juillet 2010, et qu'on a rempli de 50 cm, il s'est passé 3 mois pendant lesquels le liner a été mis dans un coin du jardin. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30283 Localisation: Groland
Posté le: Sam Juil 09, 2011 07:07 Sujet du message: |
Salut !
Malheureusement un liner n'aime pas rester sec !
Surtout s'il est peu épais !
Ici, l'ancien Sevylor (50/100ème d'épaisseur ) , après démontage total, a passé l'hiver dehors, est devenu tout cassant et est parti à la déchette !
Si ton liner est encore souple, comble le bas autour avec du sable fin légèrement humide et remplis !
Il va s'étirer et tu pourras encore l'utiliser !  _________________
Posté le: Sam Juil 09, 2011 11:10 Sujet du message: |
Chacha, merci de cette réponse.
En fait j'avais fait l'edit concernant la station d'attente du liner car j'avais eu la puce à l'oreille sur un autre post.
Parce que oui, il est encore assez souple.
Mais, comme il est vraiment raccourci de 10 cm, donc le haut ne va pas jusqu'en haut, ça ferait une très grosse diagonale sous le sablon, non?
J'ai lu aussi quelque part le fait de souffler avec un gros aspirateur (nous avons l'engin), qui évite les plis. Je ne sais pas trop où on enverrait cette soufflerie (à quel endroit mettre le tuyau de l'aspirateur), mais cela serait-il d'une quelconque utilité?
Merci. |
Posté le: Dim Juil 10, 2011 08:09 Sujet du message: |
Le pb, pour l'aspi, c'est que ta structure n'est pas étanche, en bas ! Je doute que ça fonctionne ! Mais tu peux toujours essayer, ça mange pas d'pain !
Tu entrouvres la fixation liner pour passer le bout du tuyau et tu scotches bien pour que ce soit étanche !
Un liner s'étire énormément !
Commence à remplir, après avoir mis du sable en bas, et si tu sens que ça tire trop en haut, faudra remonter un peu la totalité du fond !
Le haut du liner est tenu comment ?  _________________
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Dim Juil 10, 2011 20:18 Sujet du message: |
| cath a écrit: | | Mais, comme il est vraiment raccourci de 10 cm, donc le haut ne va pas jusqu'en haut, |
Mon liner de mon octo bois était bouffé par les fourmis.
J'en ai commandé un sur mesure sur net.
Quand je l'ai reçu au printemps je me suis dis qu'il avait un pb ( il manquait 10 cm en hauteur , mon bassin fait 1.40m de profondeur et au niveau des angles du fond idem.)
Je l'ai laissé toute la journée au soleil.
Pour la pose pas de soucis ( mais j'étais loin des bords au fond ).
Après remplissage tout c'est positionné au poil et bien sur je n'ai aucun plis.
Comme quoi.
Par contre il est possible qu'il n'est pas aimé le stockage dans un coin au fond du jardin ( il doit rester dans un local tempéré )
Posté le: Mar Juil 12, 2011 19:51 Sujet du message: |
| philou78 a écrit: | | qu'il n'est pas aimé le stockage dans un coin au fond du jardin ( il doit rester dans un local tempéré ) |
Je pense qu'il n'a vraiment pas aimé.
Acqua2b Grand baigneur
Inscrit le: 13 Juin 2011 Messages: 383 Localisation: BASTIA
Posté le: Mar Juil 12, 2011 20:10 Sujet du message: |
| Acqua2b a écrit: | La solution .une piscine naturelle écolo  |
Je le ferais si j'avais un grand jardin, duchmol.
En plus ça ne nous coûterait rien. |
Posté le: Mer Juil 13, 2011 09:17 Sujet du message: |
| cath a écrit: | | Acqua2b a écrit: | La solution .une piscine naturelle écolo  |
Un peu d'sous, quand même ! Faut acheter les nénuphars ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Mer Juil 13, 2011 11:05 Sujet du message: |
N'oublie pas notre profession, donc tout à prix coûtant, genre 0.36 centimes la plante, y a pas de quoi grever un budget!  |
Posté le: Jeu Juil 14, 2011 07:51 Sujet du message: |
Tarif correct ! ! ! !  _________________
Posté le: Jeu Juil 14, 2011 11:03 Sujet du message: |
Merci pour le truc du sablon dans les coins, Chacha, ça a marché nickel!
Suffit maintenant que la météo soit de la partie, mais ça, c'est pas gagné. |
Posté le: Ven Juil 15, 2011 08:27 Sujet du message: |
Mets-toi dedans ! Tu vas chauffer la flotte ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Ven Juil 15, 2011 16:47 Sujet du message: |
Heu ben non, je n'ai pas la fièvre!  |
Posté le: Sam Juil 16, 2011 07:24 Sujet du message: |
JCGB Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 2465 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Sam Juil 16, 2011 08:09 Sujet du message: |
Pour sûr !  _________________
Posté le: Sam Juil 16, 2011 13:06 Sujet du message: |
Tout à fait!
Et ce traître ne suspend jamais son vol!  |
