Electrolyse ou Hydrolyse et Ionisation Cuivre/Argent
XB007
Message 1  Posté le: Mer Fév 23, 2005 10:20    Sujet du message: Electrolyse ou Hydrolyse et Ionisation Cuivre/Argent Répondre en citant
Je suis à la recherche d'un système de traitement de l'eau pour une piscine extérieure de 75 m3 avec liner et dome amovible.
J'ai commencé à potasser le sujet mais j'ai encore quelques questions. Si quelqu'un peu m'éclairer. Merci d'avance.
Mes questions :
L'electrolyse du sel doit elle être systématiquement associée à une ionisation Cuivre/Argent ? Pourquoi ?
Même question pour l'hydrolyse de l'eau (sans sel donc)
Quels types d'altération peut on craindre avec l'ionisation Cuivre/Argent vis à vis du liner?
Existe t il un autre procédé que le Cuivre/Argent compatible avec le liner?
diagonal
Message 2  Posté le: Mer Fév 23, 2005 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur,
Nous ne sommes pas des constructeur de piscines, mais des spécialiste du traitement des eaux industriel et piscine.
Pour répondre le + simplement possible à vos questions;
1 électrolyse du sel n'à pas obligatoirement besoin d'une ionisation Cu/Ag.
la ionisation Cu/Ag, vous permet de ne plus mettre d'algicide et de floculent dans votre piscine. Par contre, il peut etre conseillé de d'avoir une régulation pH puisqu'avec electrolyse vous fabriquez du chlore.
2 L'hydrolyse de l'eau est associe au cuivre argent pour avoir un maximum d'efficacité et l'élimination à 100% des produits chimiques.Avantage du sytéme, pas de sel à rajouter, une eau limpide et biologique, possibiliter de récupérer l'eau de la piscine pour arroser
3 La ionisation cuivre argent ne pose pas de problémes si vous respectez bien les consignes d'utilisations, à savoir, ne pas dépasser 0.5ppm de cuivre dans le bassin.
En espérant avoir répondu à vos questions, vous pouvez avoir + d'info sur tout les traitements, vous pouvez téléchager notre cataloguesur: www.diagonal-sarl.com.
XB007
Message 3  Posté le: Mer Fév 23, 2005 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. J'avais déjà téléchargé votre catalogue et m'en suis inspiré largement. mais je ne comprends pas encore tout.
Ok pour la régulation PH, ça j'ai compris (je pense du moins)
Par contre, pourquoi l'ionisation Cuivre/argent est systématiquement associée à l'hydrolyse de l'eau et pas à l'electrolyse du sel ?
Comment fait on pour limiter la concentration à 0.5ppm de cuivre dans le bassin. Et à cette teneur qu'elle est l'éfficacité du système.
Enfin je réitère mes 2 dernières questions :
Existe t il un autre procédé que le Cuivre/Argent compatible avec le liner ?
Merci d'avance pour votre aide et merci à tous ceux qui ont une expérience dans ce domaine de venir participer au débat.
lionel +
Message 4  Posté le: Jeu Fév 24, 2005 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu mettais de l'eau ,tout simplement ! Very Happy
lionel +
Pas de nouveaux messages electrolyse en hiver et nettoyage des... medranda-alcaria PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 30, 2008 16:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sonde electrolyse chatfl PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mer Nov 19, 2008 07:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise à la terre electrolyse totololo64 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Nov 14, 2008 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages électrolyse ou traitement bio uv killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 43 Ven Nov 14, 2008 08:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ionisation cuivre que penser. cris.be PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Nov 09, 2008 19:29 Voir le dernier message
Piscine - Electrolyse ou Hydrolyse et Ionisation Cuivre/Argent
