Montage projecteur sur piscine structure bois
decouverte
Message 1  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 21:38    Sujet du message: Montage projecteur sur piscine structure bois Répondre en citant
J'ai un projecteur 300W type NF PAR 56, de diamètre 310mm, et j'aimerais le monter sur une piscine ossature bois avec des madriers de 45mm d'épaisseur.
Le mode d'emploi ne parle que de montage sur:
- Piscine en béton
- Piscine en béton avec liner
- Piscine préfabriquée
- Piscine en polymère avec liner
Visiblement, ce n'est pas fait pour une structure bois.
Quelqu'un aurait-il, malgré tout, déjà fait cette bidouille ?
Mon souci étant plus la rigidité de la structure (avec un trou d'environ 230mm.) que d'étanchéité.
J'ai l'avantage de monter le projecteur sur une face non visible, donc je pense renforcer la structure en vissant quelques lambourdes de pin autoclavé à l'extérieur.
Qu'en pensez-vous ? Je délire total ou j'ai une chance d'y arriver ?
asf21
Message 2  Posté le: Jeu Juil 31, 2008 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hello l'ami!
Attention, les PAR56 chauffent énormément!
Moi, j'opterai pour de la PAR36 ou du 50W BT derriere hublot verre.
Pour la rigidité, si tu as un bon hublot, ca ne peut que coller mais je me fabriquerai un cercle métallique de bonne épaisseur qui viendrai serrer en sandwich le bois avec le hublot et ses vis (inox au passage!). As-tu une photo de l'engin avec ses éléments au détail?
Qu'on voie un peu!
Bidouilleur à plein temps
karlito31
Message 3  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Logiquement les prjecteurs pour piscine bois se posent en applique, avec juste un trou de 20 pour le passage du cable et le presse étoupe.
Revend le tien et prend le bon modèle.
Cordialement
Karlito.
decouverte
Message 4  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les configurations du mode d'emploi.
karlito, j'aimerais monter un projecteur "standard" pour pouvoir changer plus tard l'ampoule avec des led colorés. C'est pour ça que j'essaye de trouver la meilleur solution pour monter ce projo sans risque pour la structure bois et l'étanchéité.
Merci à vous pour vos conseils avisés.
karlito31
Message 5  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok
dans ce cas là, tu attaques à la scie sauteuse et c'est tout.
Le skimmer ne prend pas moins de place.
Si tu veux prendre moins de risque, tu positionnes ton projo sur un petit coté, il y aura moins de contrainte sur le bois.
Cordialement
Karlito.
asf21
Message 6  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, karlito.
Mais je suppose qu'ils ont quand même prévu un bloc à poser en métal, hein, découverte?.
N'hésites pas à mettre un mince filet de silicone bâtiment de chaque face de contact du joint d'étanchéité du bloc PAR56, pas la peine d'en mettre deux tonnes, l'essentiel est que le filet soit régulier (comme ceux qui vident le tube complet de compound entre le cpu et le refroidisseur croyant que cela refroidi mieux.)
Par contre, ça risque d'être jouli une par 56 avec leds trois coloris!
Sympa
decouverte
Message 7  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
OK, je vais essayer de poser avec un anneau arrière et 4 tirants inox.
En fait, comme sur la Fig.4 précedente, on voit qu'il y a 16 trous pour les vis de la bride.
Ce que l'on voit pas, c'est qu'il y a aussi 4 logements borgnes supplémentaires que je pourrais percer outre et utiliser pour les tirants. Comme on est avant la pose du joint entre structure-bois et liner, aucun problème d'étanchéité.
Autre question: Le projo est livré avec un câble de 2.5m, en 2x 6mm2. Faut-il continuer avec cette section ou du 2x 2.5mm2 suffit ?
J'ai 12m entre le projo et le coffret avec le transfo, c'est pas trop long ? Y'a pas de perte de puissance ?
Christophe
Message 8  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
il vous faut poser un feuillard en acier galva ou en inox (epaisseur 2 milli) du coté interieur de la piscine, cette pièce doit être plus grande d'au moins 10cms de chaque côté que la niche du projecteur que vous aller installer. Cette pièce doit ensuite être vissée sur la structure (toujours par l'interieur) de façon à ne pas fragiliser la structure.
Pour vous donner une idée c'est le même principe que le feuillard pour la fixation des skimmers.
amicalement
christohe
decouverte
Message 9  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe,
L'idée a l'air pas mal.
Si j'ai bien compris, on se retrouverais dans le cas de figure de la Fig.5, ci-dessus, avec le liner pris en sandwich entre la bride pos.20 et le joint pos.22 juste derrière, juste ?
Le feuillard inox serait donc de diamètre 500mm environ, avec 2 rangées concentriques de vis inox sur des diamètres de 450 et 300mm par exemple, avec une ouverture centrale de diamètre 230mm pour le projo, selon Fig.4 ?
Merci pour le tuyau
Christophe
Message 10  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
tout juste. A titre d'info c'est de cette façon que sont fixés les anciens projo et les skimmers sur les piscines beaver pool (bois) filiale AlliancePiscines.
tazminator31
Message 11  Posté le: Dim Aoû 03, 2008 04:38    Sujet du message: Répondre en citant
hum je me suis posé la question moi aussi lors du montage de ma piscine et j'ai abandonné ca me parraissait un peu trop de bidouillage et d'incertitude.
je serais toi je prendrais un modele pour piscine bois ou comme moi pour hors-sol (75w)
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
decouverte
Message 12  Posté le: Dim Aoû 03, 2008 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que je me tâte encore Confused
Mais je suis vraiment motivé de monter ce projo standard pour les raisons suivantes:
- Je l'ai déjà acheté Embarassed et pas envie d'essayer de le revendre
- J'ai aucune idée de la puissance nécessaire pour bien éclairer, donc 300W est peut-être un bon départ (je sais que c'est beaucoup pour mon bassin octo de 5.1m et 18m3 !)
- J'aimerais pouvoir changer plus tard l'ampoule par des led, en espérant que les prix descendent Evil or Very Mad
Tazminator, ça suffit 75W pour ta piscine ?
Quels sont les modèles pour une structure bois ?
C'est aussi du encastrable à fleur du liner ou c'est en apparent ?
karlito31
Message 13  Posté le: Dim Aoû 03, 2008 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour info j'ai un 50W sur une 6,4*4, c'est suffisant pour une lumière d'ambiance.
Cordialement
Karlito.
tazminator31
Message 14  Posté le: Dim Aoû 03, 2008 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
300W POUR 18M3je dirais que c'est un peu beaucoup.
chez moi 75watts ca va tres bien(diametre 6m)
c'est un projo qui se "coince" sous la margelle, c'est un genre de "tube" qui descend dans l'eau avec la lumiere au bout.
son avantage c'est qu'on perce pas le liner, et ca coute environ 100euros.
c'est ce modele :
http://www.piscineo.com/ficheproduit-projecteur-75-w-pour-piscine-hors-sol-a-structure-acier-ou-resine-avec-lentilles-de-couleur-bleu-vert-rouge-194.html
pompe 10m3
elorian
Message 15  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 08:31    Sujet du message: Projecteur sur piscine bois Répondre en citant
Moi j'ai deux projo de 75 W halogene le resultat et tres bien. percage facon refoulement de la piscine bois, ca ne bouge pas , pas de fuite; Sympa quoi.
Nortland Bahia Blue 6,10 x 4
Enterrée totalement
1 bonde de fond, 2 projecteurs hallogenes 75 W
elorian
Message 16  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 08:33    Sujet du message: Projecteur sur piscine bois Répondre en citant
Moi j'ai deux projo de 75 W halogene le resultat et tres bien. percage facon refoulement de la piscine bois, ca ne bouge pas , pas de fuite; Sympa quoi.[/url]
Enterrée totalement
elorian
Message 17  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je debute voici la photo
Enterrée totalement
decouverte
Message 18  Posté le: Mer Aoû 06, 2008 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
elorian, c'est une blue ta piscine? Ton liner n'est pas beige?
Pour info, mon choix de spot se porte pour finir sur un 100W. On verra ce que ça donne Rolling Eyes
elorian
Message 19  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement mon liner est bleu pale mais les projecteurs etant jaune ca donne cette couleur "caraîbe" tres agreable, ca ma surpris la premiere fois mais avec une terrasse bois autour et de la verdure ( haie ) ca la fait !
Bon courage pour ton montage !
Enterrée totalement
nali
Message 20  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, piscine bois 45mm 6x4, je viens de poser cet après-midi un projecteur 100 w extra plat (de marque Astral Pool).
L'avantage est que l'on ne perce que le passage du presse-étoupe, et 8 vis.
On verra demain si ça fuit ou pas!
J'aimerais une belle couleur comme elorian!
nemo2
Message 21  Posté le: Jeu Aoû 07, 2008 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai mis un spot pour spa de 50w en 12v, montage assez facile (un trou à la scie cloche de 60, c'est le meme principe que le refouleur).
C'est pas cher et sa puissance et largement suffisante.
Nortland phocéa 360x90.
Pas de nouveaux messages France piscine et France piscine!? titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Nov 26, 2008 13:19 Voir le dernier message
Piscine - Montage projecteur sur piscine structure bois
