ATN Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 42 Localisation: Sud de l'Oise
Posté le: Ven Juin 06, 2008 10:25 Sujet du message: Choix Aspirateur pour piscine hors sol |
Les beaux jours tardent à arriver, mais il est temps de remettre nos maillots de bain !
Donc, je viens de remettre en marche ma piscine hors sol.
Ma piscine est une hors sol en bois, liner 75/100, 6 x4 (à la louche).
Ma pompe est une 6m3.
J'ai installé cette année un réchauffeur électrique de 3kW pour profiter plus de ma piscine
Mon souci se pose sur le nettoyage du fond de ma piscine.
J'ai acheté chez Casto l'année dernière, un aspirateur de ce type :
http://www.castorama.fr/store/CatalogueIndirecte/catalogue-jardin-collection-jardin-esprit-matieres-piscines--spas-et-sauna-l-equipement-piscine/p-cat2310260-casto_product-PRDm514296.htm
Mais j'ai toujorus eu du mal à le faire marcher correctement. Il semble que ma pompe ne soit pas assez puissante et donc n'aspire pas assez pour le faire fonctionner correctement.
Cette année, avec l'ajout du réchauffeur, j'ai l'impression d'avoir encore moins de pression, rendant impossible son utilisation.
Comme je n'ai pas trop envie de changer ma pompe pour une 9m3, je cherche un moyen d'aspirer le fond de ma piscine de manière autonome.
J'ai vu des système de type Venturi. Est-ce efficace ?
J'ai vu plusieurs produits dont ceux-là :
Catfish qui semble autonome
http://www.lagon.fr/f326/confort/aspirateur-automatique/catfish.html
ou
Aspirateur avec tuyau d'arrosage (pas dans la même gamme de prix.
http://www.vigipiscine.com/entretien-piscine/accessoires-entretien/678-aspirateur-piscine-hors-sol-jet-vac-xl.html
Bref, je ne sais que prendre. Des idées ?
Merci pour votre aide rapide, car j'espère que les baignades ne vont pas tarder !
Etienne |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3646 Localisation: lille
Posté le: Ven Juin 06, 2008 10:32 Sujet du message: Re: Choix Aspirateur pour piscine hors sol |
catfish n'est pas autonome, il a une autonomie d'une H
et pour l'autre c'est bof bof
a tu essaie d'enlever la boule orientable dans tu buse de refoulement pour avoir un peu + de debit  _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
helipilote Grand baigneur
Posté le: Ven Juin 06, 2008 10:44 Sujet du message: |
je suis dans le meme cas avec une hors sol. je trouve que le systeme avec le tuyau darrosage est relativement efficace a condition de ne pas mettre trop de pression, enfin pour mon compte piscine de 6m10 * 3m50 ca me suffit pour l'instant associé à une bonne filtration régulière (skimmer + immergée) |
pachounette Grand baigneur
Posté le: Ven Juin 06, 2008 10:49 Sujet du message: |
| helipilote a écrit: | bonjour
Oui mais c'est pas autonome, j'en ai un aussi venturi, et j'ai aussi un balai aspirateur que je branche dans le skimmer et empêche les saletés de passer dans le filtre à sable, mais le petit "filet" se colmate vite et faut arrêter la pompe, nettoyer et remettre en route, un peu contraignant à mon goût, en plus ça a tendance à désamorcer la pompe.
Justement moi j'aimerai bien en acheter un de ce style :
J'ai un filtre à sable de 10 m3, ça devrait bien marcher avec. _________________ Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Un petit forum sympa où on parle de tout et de rien : http://lfvi.forumperso.com/index.htm |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 10:58 Sujet du message: Re: Choix Aspirateur pour piscine hors sol |
| ericpastaga a écrit: | catfish n'est pas autonome, il a une autonomie d'une H
a tu essaie d'enlever la boule orientable dans tu buse de refoulement pour avoir un peu + de debit  |
Pour le catfish, l'intérêt c'est qu'il ne se branche pas sur la filtration. Et puis, en moins d'une demie-heure, j'ai fini d'aspirer le fond de ma modeste piscine
Je cherche quelque chose de simple pour le dépôt au fond de la piscine. Je suis du genre à l'entretenir assez, et je n'ai pas d'arbre autour, donc pas de gros trucs dans la piscine. J'ai juste un peu de sable et de saleté au fond que je cherche à supprimer.
Je ne pense pas que supprimer ma buse orientable change grand chose à la puissance de ma pompe. C'est surtout une pompe sous-dimensionné pour les besoins de ma piscine, à mon sens.  |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 11:00 Sujet du message: |
Le système avec tuyau d'arrosage (dans mon cas) me semble très indiqué vu la problématique d'aspiration que j'ai.
C'est vraiment pour enlever les résidus au fond de la piscine.
Par contre, pourquoi expliques-tu qu'il ne faut pas mettre trop de pression ? |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 11:03 Sujet du message: |
| pachounette a écrit: | | helipilote a écrit: | bonjour
http://www.castorama.fr/produits/514296_g.jpg
J'ai un filtre à sable de 10 m3, ça devrait bien marcher avec. |
Avec 10m3, tu ne devrais pas avoir de souci.
Moi avec une 6m3, si je mettais toute la longueur de tuyau, l'aspirateur ne se mettait même pas en marche !
Et là, je suppose à cause de mon réchauffeur, même avec peu de rallonge, impossible de le faire fonctionner, car pas assez d'aspiration.
Le système avec tuyau d'arrosage me séduit, car si je comprends bien son fonctionnement, il ne passe pas du tout par le système de filtration.
L'eau envoyée par le tuyau permet de faire remonter les impuretés dans le filtre de l'aspirateur, et l'éxédent d'eau retourne directement dans la piscine. |
dav Petit baigneur
Inscrit le: 27 Fév 2008 Messages: 83 Localisation: picardie
Posté le: Ven Juin 06, 2008 11:11 Sujet du message: |
| J'ai a peu pres ce produit, aspiration demande par le constructeur mini 8m3/h et 3/4cv.Ma pompe fait 13m3.Resultat:bof.Deplacement de l'aspi environ 1cm/s.Je sais pas si c'est normal ou trop lent?Je prefere encore l'aspi manuel. |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 11:17 Sujet du message: |
| dav a écrit: | | J'ai a peu pres ce produit, aspiration demande par le constructeur mini 8m3/h et 3/4cv.Ma pompe fait 13m3.Resultat:bof.Deplacement de l'aspi environ 1cm/s.Je sais pas si c'est normal ou trop lent?Je prefere encore l'aspi manuel. |
Et en aspi manuel, tu as quoi ? |
dav Petit baigneur
Posté le: Ven Juin 06, 2008 11:33 Sujet du message: |
| dav a écrit: | | http://www.intex-service.fr/bibliotheque/_modules/Boutique/519.jpg |
C'est branché sur un tuyau d'arrosage çà ? ou sur l'aspiration ? |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 11:57 Sujet du message: |
[quote="ericpastaga"] | Citation: | | Par contre, pourquoi expliques-tu qu'il ne faut pas mettre trop de pression ? |
tout simplement parce que :
- si trop de pression une partie du flux ne retourne pas dans le petit filetd e retention et disperse le reste (mise en suspension) et aussi car si le filet se remplit de trop (colmatage) tu risque tout simplement que le filet saute si mal attaché. en plus dans mon cas petit volume d'eau (17 m3) toute eau rajoutée du réseau contribue au refroidissemnt global (juste un ebache a bulle et dans le loiret donc pour le chauffage ) |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 13:36 Sujet du message: |
[quote="helipilote"] | ericpastaga a écrit: | | Citation: | | Par contre, pourquoi expliques-tu qu'il ne faut pas mettre trop de pression ? |
Mais çà aspire bien quand même ? Assez rapidement ? |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 13:37 Sujet du message: |
| Remarque, vu le prix d'une telle solution (avec tuyau d'arrosage) je pense que je vais tester au moins. |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 13:47 Sujet du message: |
| perso vu la surface a aspirer (6 * 3) et notament au niveau des soudures du liner. je dirais en 45mn c'est fait il faut surtout rendre le tuyau d'arrosage solidaire du manche sur lequel est fixe ce balai venturi (velcros, collier, trap, etc) et ca marche bien |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 13:57 Sujet du message: |
Bon, après quelques recherches et hésitations, dans un premier temps, je vais investir la modique somme de 11,90 euros dans çà :
On verra déjà si cela fonctionne sur mon aspiration, et puis ensuite, j'envisagerai autre chose si ce n'est pas concluant. |
zechris Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Aoû 08, 2008 15:15 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
J'ai acheté le meme aspi que toi Atn.ben ca marche pas avec ma pompe 6 m3. Elle se désamorce et aspire pas assez fort a priori.
je sais pas trop quoi faire a présent.j'ai plein de trucs sur le fond que j'aimerais bien enlever.
Si quelqu'un a des idées.
merci @+ |
Queenjo Grand baigneur
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages: 139 Localisation: Corrèze 700m
Posté le: Sam Aoû 09, 2008 07:51 Sujet du message: |
Bonjour zechris,
Je suis étonnée que ce type de balai-brosse ne fonctionne pas, à mon avis ce ne doit pas être ça qui désamorce ta pompe !
A+ _________________ HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17435 Localisation: Groland
Posté le: Sam Aoû 09, 2008 08:14 Sujet du message: |
+1 ! Si la pompe se désamorce, c'est qu'elle avale de l'air ! _________________
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Sam Aoû 09, 2008 11:06 Sujet du message: |
| zechris a écrit: |
Avant de brancher ton tuyau, t'es-tu assuré que celui-ci soit plein d'eau ?
Pour cela, il faut brancher un bout du tuyau sur la brosse, plonger la brosse au fond de l'eau, puis "enfoncer" le tuyau progressivement dans l'eau de sorte que l'air en soit chassé. Une fois le tuyau plein d'eau, connectes-le à la pompe.
As-tu plusieurs skimmers autour de ton bassin ?
Triumph2B Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Juil 2008 Messages: 628 Localisation: BASTIA
Posté le: Sam Aoû 09, 2008 11:32 Sujet du message: |
| Aqua-bon a écrit: | | zechris a écrit: |
+1 Aqua-bon fais toujours les choses en douceur
OK Je  |
