distribution automatique de javel recherche exemple
helipilote
Message 1  Posté le: Mar Aoû 05, 2008 07:38    Sujet du message: distribution automatique de javel recherche exemple Répondre en citant
j'ai une autoportante de 6.1 et je traite maintenant à l'eau de javel.
cette piscine est ds ma residence secondaire et je n'y viens que tous les 15 jours.
je suis passer des galets a l'eau de javel pour ne pas augmenter le taux de stabilisant. Hors il se trouve que lachlore de l'eau de javel se transforme vite sous les UV et je cherche un moyen simple d'injecter de l'eau de javel pendan t les 2 semùaines de mon absence. vu que c'est une autoportante, je n'ai pas 'l'intention d'installer un systeme avec sonde redox et pompe peristatique.
donc je cherche un systeme simple d'injection de javel ex 100 ml par jour
merci de vos retours d'experience
mfi
Message 2  Posté le: Mar Aoû 05, 2008 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis également intéressé par ce type de système. Dans les diverses recherches, j'ai compris qu'il existait des systèmes assez simples à partir de pompe péristaltiques, et un dosage simplement proportionnel.
Seulement, je n'ai pas réussi à trouver une référence exacte de système abouti.
Autre point, quel réactif mettre ? De la javel simple du commerce (mais assez diluée), ou bien quelque chose de plus concentré (je crois qu'il y a des problèmes de durée de vie de la Javel .).
Merci donc aux retours d'expérience de ceux qui disposeraient d'un système simple de ce type.
A plus
(et bon courage à ceux qui bossent .je sais de quoi je parle! Crying or Very sad Crying or Very sad )
Piscine liner 9*5
madscalp
Message 3  Posté le: Mar Aoû 05, 2008 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Voila en effet une piste à creuser.
Comme j'ai une D., je sais bien où j'installerai ça Very Happy
Piscine Desjoyaux 10m x 5m
Panneau filtrant pompe 30 m3/h
Escalier d'angle
PAC PSA Eden Pac 3
helipilote
Message 4  Posté le: Mar Aoû 05, 2008 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire simple j'utiliserais de la javel à2.6 bcp plus stable.
sans systemle de meusre je pensais a une systeme utilisant un programmateur d'arrosage et un systeme de micro irrigation. pour pousser le tout soit une bouteille sous pression ou tout simplement un systeme de goutte a goutte , dans ce dernier cas il faut placer la bouteille au dessus du niveau de l'eau ds la piscine facile pour une enterree mais plus embetant pour une autoportante comme la mienne (surtout en visuel).
autre petit pb, le chlore évoluant vite sous les uv pourrait se retrouver à une concentration trop élevee si pas de soleil comme svt au nord de la loire
si vous avez des idéees n'hésitez pas
mfi
Message 5  Posté le: Mar Aoû 05, 2008 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, le système de mesure n'est pas indispensable dans une système simple.
un simple dosage proportionnel serait suffisant, et permettrait par des mesures régulières de corriger au fur et à mesure l'injection.
Quelques remarques:
-pour une bonne distribution, l'injection doit se faire lorsque la filtration tourne, donc il faut un asservissement.
-le fait de se raccorder sur des tuyauteries sous pressions peut il poser des problèmes ? faut se mettre alors à l'aspiration de la pompe ?
Je suis sur que quelque chose de simple existe .
Piscine liner 9*5
madscalp
Message 6  Posté le: Mar Aoû 05, 2008 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je viens de le dire, j'ai une D. avec panneau filtrant.
Dans mon cas ( mais c'est différent d'un cas à l'autre ), ce serait assez facile d'installer un système de micro-irrigation. En plus du fait du panneau de couverture il y aurait une bonne protection des UV.
Avec une auto-portée , pas facile - il faut penser aux enfants.
Escalier d'angle
PAC PSA Eden Pac 3
helipilote
Message 7  Posté le: Mar Aoû 05, 2008 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
de mon cote avec autoportante:
- je dois vaincre une colonne d'eau de 1.2 si je veux injecter ds la piscine soit 0.12 bar
- l'asservissement de 'linjection avec la filtration j'y avais pas penser mais c'est juste pour plus d'homogénéité
- mesure associée, je peux pas en faire puisque je suis pas sur place et je veux pas payer un systeme automatise maintenant une pompe peristatique coupler à l'alimentation de la filtration, pkoi pas
Pas de nouveaux messages Recherche photos et infos sur les lam... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 30, 2008 18:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Portillon a fermeture automatique...b... killa inti PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Nov 28, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Exemple de permis de construire tomtoulouse4 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 0 Ven Nov 28, 2008 13:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages A la recherche des victimes de MS PIS... bassu64 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Nov 25, 2008 14:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages recherche revetement fonctionnel pour... bea76 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 09, 2008 17:42 Voir le dernier message
Piscine - distribution automatique de javel recherche exemple
