quelle désinfection pour une piscine intérieure
hbeu
Message 1  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 20:03    Sujet du message: quelle désinfection pour une piscine intérieure Répondre en citant
bonjou,
je suis en train de construire ma piscine intérieure, mais je ne suis pas encore décidé sur le type de désinfection utiliser
en effet dans un premier temps, je m'orientais sur une électrolise au sel très pratique car tout automatique, mais on m'a dit que c'était déconseillé pour une pisine intérieure, mais je ne sais toujours pas pourquoi
Je suis frilleux sur l'utilisation du chlore a cause des différentes réaction avec des matériaux de construction et l'odeure
après il y a les UV, l'ozone, le brome, mais je ne sais quoi choisir
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne?
Merci par avance de vos avis et information
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oxygène actif.
Pas d'odeurs, pas de surprises.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Sanpatrick
Message 3  Posté le: Dim Aoû 10, 2008 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je suis dans le même cas, je devrais mettre ma piscine intérieure en route pour Noël, et je pense mettre le nouveau système Oxinéo, qui m'as la'air hyper adapté pour l'intérieur, mais quelqu'un a-t-il un retour d'expérience?
Patrick
pfogli
Message 4  Posté le: Lun Aoû 11, 2008 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le sel, le pisciniste m'avait mis en garde contre des risques de corrosion sur les autres installations avoisinantes (tuyauterie de chauffage,etc.) et m'avait donc déconseillé l'electrolyse au sel.
Pour une piscine interieure, le bassin demande au quotidien moins d'entretien qu'une pisicine ext car peu de pollution (excepté les baigneurs!). Par conséquence, moins de temps de filtration aussi (5h/jour), j'ai donc opté pour le brome qui est moins sensible aux températures élévées (30°C) et qui est moins dosé par rapport au chlore. Je suis équipé d'un brominateur et la consommation est d'environ 5 seaux /an.
9x4 interieure traditionnelle
SPA Beachcomber 538 LE
Piscine - quelle désinfection pour une piscine intérieure
