PB pompe à chaleur cristaline
lucos99
Message 1  Posté le: Jeu Juil 24, 2008 07:33    Sujet du message: PB pompe à chaleur cristaline Répondre en citant
Bonjour à tous, après avoir exploré différents posts je reviens vers vous tous et vos précieux conseils.
Normalement ma PAC se met en fonctionnement en même temps que la filtration, la PAC tourne durant environ 3 minutes puis le compresseur se met en route mais depuis quelques jours rien. la PAC tourne mais le compresseur ne se met pas en fonctionnement?
Mais réglage n'ont pas bougé je met la PAC en "pression" en augmentant la pression de 300 g sur mon filtre à sable avec la vanne de sortie de la PAC
Cette situation m'ennuie surtout que ma PAC n'est plus garantie depuis 2 mois
Merci de votre aide à tous
Piscine 8.5x4.5 en parpaing banché
Filtre à sable
PAC harmonie
La connaissance ne vaut que si elle est partagée
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Piscine - PB pompe à chaleur cristaline
