coolos Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Avr 26, 2008 13:38 Sujet du message: Débloquer une pompe "grippé" aprés hivernage ? |
Voila je viens d'essayer de remettre la pompe en service de ma piscine en bois hors-sol 5*3m, mais elle ne veut pas tourner : elle fait un bruit de transformateur, elle force et semble donc grippée.
Est-il possible de la récupérer ou dois-je deja la changer ?
Note : cette pompe est comme neuve puisqu'elle a tournée qu'une seule saison l'année dernière.
Merci d'avance pour votre aide précieuse ! _________________ Piscine en bois hors-sol EDG : 5.50x3.50 |
Hippoboardeur Grand baigneur
Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 336 Localisation: Picardie
Posté le: Sam Avr 26, 2008 13:44 Sujet du message: |
Au cul du moteur derriére le carter ya un ventilateur, l'axe de celui çi doit comporter une fente (ou autre) qui permet de lancer le moteur à l'aide d'un (gros) tournevis(ou autre), si celui tourne ainsi librement mais ne démarre pas, le condensateur doit être mis en cause . . . _________________ Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours! |
celhomme Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Avr 26, 2008 13:45 Sujet du message: pompe |
| essai de la faire tourner avec un tournevis du cote du ventilo, mais sans la brancher. tu vas ainsi la degommer et elle va repartir ' c'est comme un circulateur de chauffage |
Posté le: Sam Avr 26, 2008 13:46 Sujet du message: |
Génial ! ca a redémarré au 1/4 de tour, j’en ai profité pour rajouter un peu de dégrippant" 4 en 1" sur l'axe du ventilo pour faciliter les choses.
Vraiment un grand merci ! _________________ Piscine en bois hors-sol EDG : 5.50x3.50 |
Posté le: Dim Avr 27, 2008 14:11 Sujet du message: |
On dirait que le moteur pompe fait beaucoup plus de bruit qu'avant, c'est normal ou c'est juste une impression ?
Merci d'avance ! _________________ Piscine en bois hors-sol EDG : 5.50x3.50 |
soishiro Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 20 Mai 2008 Messages: 11 Localisation: Tours (37)
Posté le: Mar Mai 20, 2008 08:37 Sujet du message: |
j'ai un peu le même soucis, au détail près que mon moteur n'a pas l'air de forcer ("pas de bruit de transformateur").
Et le dijoncteur saute au bout de 5/10sec. ça peut venir du condo, ou d'autre chose ?
merci |
Posté le: Mer Juil 23, 2008 15:36 Sujet du message: |
Je reviens apporter qq nouvelles.
Dans mon cas, aucun problème électrique.
J'ai simplement démonter la pompe du moteur et ouvert le moteur.
Ce dernier était en fait gripper.
Le rotor bloqué dans le stator.
A l'aide de Dégrippant, j'ai libéré le rotor. Un bon nettoyage et un bon sechage, et ensuite le moteur est reparti sans aucun soucis.
Je pense que pour le prochain hivernage, je rentrerai la motopompe à l'abri (machinerie enterrée).
Si ça peut aider qq'un  |
