Débit Filtre à sable VS Pompe ?
xoni318
Message 1  Posté le: Lun Juil 07, 2008 18:12    Sujet du message: Débit Filtre à sable VS Pompe ? Répondre en citant
Commençant à réfléchir pour changer ma vieille pompe Guinard (cf. ici), j'ignore son débit actuel.
En revanche je connais le débit de filtre qui est de 14m3/H.
Quel doit être le débit de la pompe, j'imagine qu'il doit être approchant, mais comme il y a des histoires de débit à 8 ou 9 m de haut etc, j'aurais aimé confirmation.
Pour résumer = De quel débit doit-on choisir sa pompe quand le filtre est de 14m3/H, pour une installation sous le niveau de l'eau (-1.5m) et pour une piscine d'une contenance de 60m3 ?
En vous remerciant
bc327
Message 2  Posté le: Lun Juil 07, 2008 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
En principe, tu devrais prendre une pompe dont le débit est max 14 m3/h en tenan tcompte des pertes de charge dues à tes canalisations.
A mon avis, une pompe de max 1 CV devrait être correctement dimensionnée Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Yvon
Message 3  Posté le: Mar Juil 08, 2008 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
les 14 m3/h c'est le debit max que peut supporter le filtre pour ne pas depasser les 50m3/h/m2 de surface (0.29*50=14.5 m3/h).
Donc comme le dit BC327, il te faut une pompe qui approche les 14m3/h à une pression de 0.8 /1bar soit une bonne pompe d'1 cv (pas des merdouilles chinoises Wink )
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Piscine - Débit Filtre à sable VS Pompe ?
