Canne d'aspiration pour régulateur de PH
Benhur06
Message 1  Posté le: Dim Juil 06, 2008 18:46    Sujet du message: Canne d'aspiration pour régulateur de PH Répondre en citant
J'ai un régulateur de PH Zodiac pHperfect
Cela n'a pas l'air très compliqué mais je n'ai aucune doc. sur le montage de la canne d'aspiration dans le bidon de PH-
Il y a un embout avec une tête et un pas de vis ?
Qui peut me renseigner ?
merci d'avance
riri7707
Message 2  Posté le: Dim Juil 06, 2008 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit de la crépine d'aspiration.
Elle doit d'ailleurs être lestée d'origine de manière à quelle reste au fond du bidon.
Sur la crépine, tu fixes le tuyau d'aspiration qui sera raccordé sur la pompe côté entrée.
Bonne régulation Wink
besnard
Message 3  Posté le: Lun Juil 07, 2008 05:33    Sujet du message: canne ph Répondre en citant
tu met la crépine au fond du bidon et tu fait coulisses la pièce en plastique
ou caoutchouc sur le filetage du bidon tu t occupe du filetage de la canne
besnard
Message 4  Posté le: Lun Juil 07, 2008 05:34    Sujet du message: canne ph Répondre en citant
ou caoutchouc sur le filetage du bidon tu t occupe pas du filetage de la canne
GD
Message 5  Posté le: Lun Juil 07, 2008 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tu fais un trou du même diamètre que ton tuyau, à la perceuse dans le bouchon même, et tu le fais passer par là Wink
riri7707
Message 6  Posté le: Lun Juil 07, 2008 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a plein de méthodes Wink
Perso, j'ai deux bidons de 60 L ( Chlore et PH -) , j'ai percé sur le côté, mis en place du tube iro avec un coude, le tuyau d'aspiration et la sonde de niveau bas passent dant le tuyau.
à l'extémité, le tuyau de succion est raccordé sur la crépine, bien au fond du bidon.
C'est vraiment simple à faire.
Ok pour percer le trou dans le bouchon, ça revient au même mais j'aime pas perso l'esthétique de la chose. Le préfére la sortie de tuyau latérale plutot que verticale. comme cela je remplis à volonté mes bidons sans toucher au reste Idea
mais revenons au sujet; t'as pas de doc d'installation livrée avec ?
Bonne baignade Wink
GD
Message 7  Posté le: Lun Juil 07, 2008 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en accord avec ce que tu dis , pour le côté esthétique. . .
Par contre, je préfère trouer le bouchon et oublier le contenant, pour en fait changer de bidon de temps en temps car l'acide va finir par le bousiller, même s'il est prévu pour cet effet ce genre de plastoque n'est pas immortel Confused
Pas de nouveaux messages petit bassin intérieur pour poissons ... sugarglider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 20 Lun Nov 24, 2008 00:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelles sont vos pratiques pour le ne... loic33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 13 Dim Nov 23, 2008 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages En route pour le 9° Chris83 Bavardages du moment 34 Mer Nov 19, 2008 19:06 Voir le dernier message
Piscine - Canne d'aspiration pour régulateur de PH
