thierry84 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:30 Sujet du message: Help.........désarmorçage |
j'ai un pb depuis quelque semaine.
La pompe se désamorce, et je ne trouve pas la solution, j'ai bien sur tout resserré, mais le pb est toujours la.
La solution que j'ai trouvé pour ne pas réamorcer tous les matins et que j'espère provisoire, c'est de fermer la vanne de refoulement a la sortie du filtre qui est dans le local technique, oui en effet en fermant la vanne de sortie la pompe ne se désamorce plus, (je toujours pensé que la sortie ne pouvait pas faire désamorcer la pompe).
1) le problème peut venir de ou ?
2) pourquoi en fermant la vanne de sortie je ne désamorce plus ? _________________ A+ MERCI |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:35 Sujet du message: |
Vérifies le niveau d'eau des skimmers.
Si tes canalisations sont trop justes en diamètre et que ta pompe est trop puissante, elle ne pourra pas aspirer correctement.
la demande de fluide étant trop importante par rapport à la disponibilité dans le tuyau d'entrée.
Ce qui explique que lorsque tu fermes le débit en sortie, tu ralentis la circulation dans la pompe, donc pas de désamorçage, mais tu vas faire claquer ta pompe en restant comme cela.
Dis-nous en plus sur ton install.
Bonne baignade  |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:45 Sujet du message: |
Bonjour riri7707,
en fait le système se désamorce que lorsqu'il est arrêté.
Comment expliquer qu'une fois la vanne de sorie filtre fermé je ne désamorce plus ? _________________ A+ MERCI |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 07:55 Sujet du message: |
En principe, si ta pompe est en dessous du niveau de la piscine, l'eau devrait toujours être présente dans la pompe.
Si elle se vide, il y a un pb dans l'aspiration. Ou alors cela peut également provenir de ta pompe qui est HS.
Je pense que tu dois explorer cette piste.
Si tu as un préfiltre à l'entrée de ta pompe, vérifies qu'il est bien plein d'eau et qu'il le reste lorsque tu éteins ta pompe.
Quel type de pompe ? filtre à sable ?
Bonne baignade  |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 08:08 Sujet du message: |
non la pompe est en dessus du niveau de la piscine.
tu dit: Si elle se vide, il y a un pb dans l'aspiration. Ou alors cela peut également provenir de ta pompe qui est HS.
pourquoi en fermant la vanne de sortie du filtre je ne désamorce plus ? _________________ A+ MERCI |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 08:25 Sujet du message: |
cherches pas alors.
Tu as dévoilé la cause du désarmorçage.
Ta pompe doit être en dessous du niveau d'eau, voir au niveau du sol de ta piscine.
C'est tout à fait normal qu'elle se désamorce ci la pompe est placée au dessus du niveau d'eau.
Change là de place et tu verras, ce ne sera que du bonheur.
Bon courage.  |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 09:13 Sujet du message: |
je ne comprends pas la, toutes les piscines enterrés ont la pompe en dessus du niveau d'eau de la piscine ! _________________ A+ MERCI |
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Sam Juil 05, 2008 09:26 Sujet du message: |
| thierry84 a écrit: | | je ne comprends pas la, toutes les piscines enterrés ont la pompe en dessus du niveau d'eau de la piscine ! |
Chaque configuration est différente, c'est pourquoi la position de la pompe (hauteur & distance) varie d'une piscine à une autre
Olivier _________________
Bast Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 12 Juin 2006 Messages: 28 Localisation: Aisne
Posté le: Sam Juil 05, 2008 09:28 Sujet du message: |
| Tu peux aussi mettre un clapet anti retour à l'aspi si ta pompe est au dessus du niveau d'eau. Ca devrait résoudre ton pb. |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 10:23 Sujet du message: |
j'ai mis un clapet anti retour et, il fonctionne bien je les demonté et nettoyé.
j'ai vérifié les tyaux a l'aspiration pas de pb.
si il y a une fuite sur l'installation concernant le refoulement cela peut il me désamorcer la pompe ? _________________ A+ MERCI |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3633 Localisation: lille
Posté le: Sam Juil 05, 2008 10:36 Sujet du message: |
1) Cela expliquerait que lorsque je ferme la vanne de refoulement dans le local piscine la pompe ne se désamorce plus, la fuite doit se trouver après la vanne, dans le circuit enterré ?
2) il me faut donc contrôler la tuyauterie de refoulement, de ma vanne à la piscine. _________________ A+ MERCI
Posté le: Sam Juil 05, 2008 10:46 Sujet du message: |
Je vais controler tout cela !
le pb c'est que si cela vient du tuyau enterré, je n'est pas vraiment envie de prendre la pioche avec le temps qui fait
Et si je m'étais un clapet a-retour sur le refoulement avant ma vanne ?  _________________ A+ MERCI |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 10:53 Sujet du message: |
ok je contrôlé le tuyau je te tiens informé
merci.  _________________ A+ MERCI |
