fissures sur paroi en beton...!!
maxim2000
Message 1  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 03:12    Sujet du message: fissures sur paroi en beton...!! Répondre en citant
chere amis , au secoure.,je vien de me construire une pisine en beton j ai une fissure sur la paroi je perd 2-3 m3/jours,j ai localiser la fissure elle est de 7cm de largeure et 1-2 mm de hauteur et 35 centimetres de profendeur care je voi` l eau qui coulle de l autre partie de la paroi,aider moi .
ici au maroc il y des produit sika .je vous demande de m`indiquer en detais une metode pour fermer cette fissure >>>merciiii beaucoup.
maxim2000
Message 2  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 22:59    Sujet du message: qqq Répondre en citant
persones ne peu m aider?
manu16
Message 3  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait d'abord savoir pourquoi le bassin a fissuré !
Si la fissure provient d'une surcharge, le plus sûr est de baisser d'abord le niveau de l'eau pour l'agrandir puis de la reboucher avec un mortier étanche (adjuvanté de sikalite, par exemple).
Si tu ne peux pas assècher la fissure, essaye un mastic polymère (type CC 2000 PRO HM) ou bitumeux (type Dip étanche piscine).
Mais si la fissure provient d'un mouvement du sol ou d'un défaut de conception, toute réparation est aléatoire. Il ne reste plus alors qu'à envisager un revêtement indépendant de la structure (liner ou polyester).
PS : Plus facile de prévenir que de guérir par Internet !
maxim2000
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup.;le probleme et du au mauvaise maneuvres lmors de du coulage.Sad
Pas de nouveaux messages Dalle béton tony47 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 8 Sam Nov 15, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis au connaisseurs: bloc à bancher ... monoa PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Nov 11, 2008 14:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dalle beton sechage manu51 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 8 Mer Nov 05, 2008 20:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages utlisation de béton pré-dosé type HR ... ladinde PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Nov 05, 2008 08:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine hors sol beton link43 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 28, 2008 17:54 Voir le dernier message
Piscine - fissures sur paroi en beton...!!
