bande noire sur fond liner
molino
Message 1  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 23:01    Sujet du message: bande noire sur fond liner Répondre en citant
bonsoir a toutes et tous je suis nouveau sur ce forum
mon probleme
bande noire sur liner au fond dans les angles et paroies de couleur beige clair
cela depuis 3 a 4 jours
ph 7.2
chlore a 0.6 qui lui est descendu d un coup
filtration 8 h pour bassin 8x4x1.3
aujourdhui filtration a 11h
filtration sable et electrlyse
que faut il faire
remerciements
Chrystellex
Message 2  Posté le: Ven Juin 27, 2008 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Vas voir mon dernier post .
As tu utilisé du PH+ ?
Piscine Desjoyaux 8 x 4
panneau filtrant
le tout depuis 1990 .
molino
Message 3  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 15:01    Sujet du message: trace noire et parois brunes Répondre en citant
c est avec un peu de retard que je te repond
apres 3 a 4 jour de mise a 99 /100 de fonctionnement electrolyse chlore celui ci est remonte et mes traces brunes diminuent petit a petit
par contre j ai mon ph toujour a 7.2 et me demande ci c est pas lui qui me deregle la production du chlore car 1 coup trop haut et 1 coup pas assez ?
remerciements
GD
Message 4  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 16:23    Sujet du message: Re: trace noire et parois brunes Répondre en citant
remerciements
Entre 7,2 et 7,4, c'est parfait pour une électrolyse, par contre faut corriger lentement et fréquemment que d'un coup tous les 15 jours Confused
molino
Message 5  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
que veut tu dire par
faut corrige lentement et frequemment que d un coup tout les 15 jours
remerciements
j ai quand meme toujours cette foutue bande noire en fond d angle qui s eclaircie mais petit a petie
ainsi que mes parois brunes qui s eclaircissent aussi mais c est long
depuis 7 jours maintenant que j ai tout a fond
GD
Message 6  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
remerciements
Tu dis que ton "pH est un coup trop haut, et un coup pas assez". Donc il oscille ? Cherches-tu à le corriger dans les deux sens pH+ ou pH- ?
Avec l'électrolyse le pH monte lentement.
Je dis juste que la correction doit se faire qu'avec de l'acide ou du pH-, mais sans à-coup : plutôt souvent à faibles doses que espacée avec de fortes doses.
Et un pH de 7 ne doit pas être remonté à 7,2 ou 7,4 quand on a une électrolyse, ça se fera tout seul.
Maintenant, ce n'est peut-être pas la cause de cette bande noire Confused
molino
Message 7  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
re bonsoir
non mon ph est fixe a 7.2 et je touche pas car tres bien
c est mon chlore qui je pense est produit par l electrolyse qui est irregulier un coup a 0.3 environ et 1semaine apres a 6 donc je rebaisse a une production de 40/100 et je me retrouve a 0.6 a nouveau
remerciements
Pas de nouveaux messages quelle taille dalle de fond ? serge38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 10, 2008 00:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tuyaux en fond de fouille ? spando7 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Nov 09, 2008 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelqu'un connait Prodi-Services? (ac... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Nov 08, 2008 14:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Liner extensible ? surf15 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mar Nov 04, 2008 18:28 Voir le dernier message
Piscine - bande noire sur fond liner
