lucienzaf Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 22, 2008 09:49 Sujet du message: filtre à sable qui gonfle et fuit... |
J'ai acheté une maison equipée d'une piscine.
j'ai fait un rincage et un lavage ,
mais quand je met en filtration le filtre à sable se met à gonfler de l'eau fuit au niveau du manometre, c'est impressiobant, c'est normal ?
du coup je ne l'ai pas mise en route. |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3591 Localisation: lille
Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:17 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: | salut,
tes vannes après le filtre a sable sont bien ouvertes ?
tu n'as pas de bouchon sur tes buses de refoulement ? |
oui toutes les vannes sont ouvertes et comment est le bouchon ? |
Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:47 Sujet du message: |
les 4 vannes sont avant le filtre donc aspiration, ton problème vient en sortie donc pression
en re-regardant la video y'as pas de vanne apres le filtre, tu doit avoir quelque chose qui bloque entre le filtre et le refoulement
a tu essaye en mode circulation ?
a tu de l'eau qui passe au niveau des refoulements (demande a quelqu'un de mettre la main devant et branche ta pompe) _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
Posté le: Dim Juin 22, 2008 22:55 Sujet du message: |
| Merci pour tes infos, je viens de rentrer, je regarde ca demain pour voir ce que ca donne |
