fitre a sable
tinez
Message 1  Posté le: Sam Juil 26, 2008 17:42    Sujet du message: fitre a sable Répondre en citant
Jusqu'a quel hauteur faut il mettre du sable par rapport au tube central.
Cordialement
bc327
Message 2  Posté le: Sam Juil 26, 2008 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu plus de la mi-hauteur, au max à 2/3 Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
tinez
Message 3  Posté le: Dim Juil 27, 2008 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
Pas de nouveaux messages Microfissure sur la cuve du filtre à ... jacquou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 20, 2008 16:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Infiltration d'air dans le filtre à s... Bill53 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Sam Oct 18, 2008 12:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage piscine filtre à sable, tra... syl91 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Ven Oct 17, 2008 16:31 Voir le dernier message
Piscine - fitre a sable
