Liner percé piscine hors sol bois: besoin de vos conseils :)
candycatz
Message 1  Posté le: Dim Juin 22, 2008 21:17    Sujet du message: Liner percé piscine hors sol bois: besoin de vos conseils :) Répondre en citant
J'ai une piscine hors sol en bois octogonale allongée de 5m X 3m, environ 1,20 m hauteur d'eau. Depuis 2 jours le niveau baisse et une flaque d'eau sortant de dessous se forme.
Je soupçonne un trou dans le liner (75 / 100e) et bingo : sur un mur petit coté, à 1m de profondeur, une estafilade de 1 cm en travers. Elle est à la limite du début d'un coin. Je crois que j'ai du passer le balai un peu fort sans faire attention. Bref. La fissure est là.
Elle est fine contre le bois, mais elle est plus large vers le coin, normal.
Quelques questions après avoir lu pas mal de chose :
- j'ai cru comprendre qu'une réparation devrait suffire plutôt que de tout changer : vous confirmez ?
- pensez vous qu'il faut tout vider et faire une réparation sérieuse (type pvc liquide, leister et autre), ou une rustine avec un kit adéquat suffira ?
- que pensez vous du produit PROFLEX (http://www.tenrev.com/proflex.php) ? Quelqu'un l'a déjà utilisé ? Est ce mieux que les kits tout prets ?
- avec le temps, est ce que la fissure peut s'agrandir ? est ce que cela dépend du procédé utilisé ?
Je vais allez chez Leroy Merlin demain, elle est garantie (achetée il y'a 1 an et demi), on sait jamais.
Merci de votre aide
Mathieu
anmara
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked exactement eu le meme problème Shocked non pas besoin de vider Exclamation suffit de plonger et d'aller coller une rustine sur la fissure en la maintenant bien quelques minutes Wink après ça ne bouge plus Wink
candycatz
Message 3  Posté le: Dim Juin 22, 2008 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf ça me rassure, merci pour ces infos. Je prévois donc un tuyau et une aide pour me maintenir au fond lol !
Certains disent ici que c'est galère la colle, qu'elle polymérise trop vite (eau à 29°). Vous avez eu ce problème ?
Aez vous utilisé un kit du marché, et/ou était ce un bout de liner ?
Sinon, quelqu'un connait la proflex ?
Merci d'avance
Mathieu
anmara
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing oui faut prevoir quelque chose pour rester au fond Laughing Laughing
on a pris le kit tout kon Exclamation faut bien appuyer en 5mn c'était fait Wink
candycatz
Message 5  Posté le: Dim Juin 22, 2008 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais aller en acheter un demain. Je vais demander au pisciniste un bout de liner : certains disent ici que c'est mieux que la rustine du kit.
Au fait ça vous est arrivé quand ? Juste pour avoir une idée depuis combien de temps ça tient.
Merci beaucoup
Mathieu
tazminator31
Message 6  Posté le: Lun Juin 23, 2008 04:26    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
oui les kit c'est pas mal.
une anecdote: sur mon ancienne piscine autoportante j'ai eu une grosse fissure, en fait une "couture" avait laché sur 20cms, evidement la piscine c'est vidé en quelques minutes.
voici comment j'ai colmaté:
j'ai acheté un morceau de bache PVC noire pour bassin de jardin en jardinerie et la colle qui va avec, j'ai decoupé un bout de 50cms2 collé le tout et ben ca a tenu 2 ans sans fuite ! et apres j'ai changé pour une autre piscine, le seul hic c'est que la rustine noire sur fond bleu c'est pas tres beau mais sinon c'est tres efficaçe.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
anmara
Message 7  Posté le: Lun Juin 23, 2008 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup
Mathieu
il y a 4 ans Exclamation et toujours bien en place Wink
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. POUR TOUT VOS PROBLEME DE PISCINE M MATHIOT PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Nov 20, 2008 17:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages BRANCHER UN KIT HORS GEL DHG2 DE CCEI bertrand 59 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Nov 20, 2008 14:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Piscine - Liner percé piscine hors sol bois: besoin de vos conseils :)
